Hallo, ich les schon ziemlich lange hier im Forum mit und auch die Tutorials sind sehr gut, wie ich finde. Allerdings habe ich jetzt ein kleines Problem und zwar versuche ich mit meinem Atmega16 auf ein LCD Display(Batron BT21605) eine Ausgabe zu realisieren. Das Display zeigt nach dem einschalten 16 schwarze Felder, vermutlich muss das so sein, kann man ja über den Regler heller oder dunkler stellen. Ich habe mir dann das Tutorial hier hergenommen und dies weitgehend so benuzt, einzige änderung war PORTD, durch PORTC zu ersetzen, leider passiert überhaupt nichts auf dem Display. Auch die Anschlüße habe ich genauso realisiert wie im Tutorial, außer eben einen anderen Port. Wo könnte denn ein Fehler liegen, bzw. könnte das Display defekt sein? Wie bekomme ich das raus? Danke für eure Antworten...
wenn das display nur schwarze felder zeigt, ist (noch) nicht initialisiert. di korrekte routine dazu sollte im datenblatt stehen.
Die intialisierung sollte er durchgeführt haben, habe ich genauso gemacht wie im Tutorial beschrieben, am letzten Pin des Ports habe ich noch eine LED hängen, da die nach der initialisierung eingeschaltet wird, und das dauert vom Programmstart (Reset) bis zum aufleuchten ca. 0.5 - 1sek, sollte lang genug sein, nach Datenblatt. Das mit den JTAG Fuses werd ich nochmal probieren.... darauf muss man erstmal kommen. Danke Tobias
Das Problem waren nicht die JTAG Fuses, sondern die Programiersoftware, da hat irgendwas nicht mehr funkt. Es wurde nicht mehr der "gewünschte" Programmcode an den Chip übertragen. Bin gestern nach langer Suche draufgestoßen, hab dann Ponyprog neu installiert und seitdem gehts wieder. Dafür hab ich noch einiges anderes begriffen bei der Suchaktion Danke für die Tips, sobald meine Kenntnisse umfangreicher sind, werde ich gern auch anderen Tips geben... Grüße Tobias
