Funktioniert diese Schaltung??
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/vgascart.jpg Tschuldigkeit Der PC soll an einen normalen Fernseher angeschlossen werden
Hallo, ich glaube, die Schaltung funktioniert i.d.R. NICHT , weil die Ausgangsfrequenzen vom PC / VGA-Stecker viel zu hoch sind für einen normalen Fernseher. Das Zusammenfassen der Sync Signale reicht also nicht. --> PC mit Videokarte kaufen, wo gezeilt "TV Out" erzeugt wird (S-Video Buchse) ; dann gibt's auch Übergangsadapter für Scart wenn nötig. Klaus
Hier http://www.in.fh-merseburg.de/~rittmeie/05_ra_inf/vorlesung/7%20Grafikadapter.pdf findest Du Angaben für die Horizontalfrequenzen für verschiedene Grafikkartenstandards (S. 2). Wenn man weiß, daß TV nach dt. Norm eine Horizontalfrequenz von 15,625 kHz und eine Vertikalfrequenz von 50 Hz hat, wird sehr schnell klar, daß nur sehr alte Grafikstandards (CGA/EGA) Frequenzen ausgeben, die ein TV-Gerät synchronisieren kann. Bei den 18,432 kHz (MDA/HGC) habe ich große Zweifel, ob die noch im Fangbereich der TV-Horizontalablenkstufen liegen. Die 60 Hz machen dagegen kein Problem, da alle modernen Fernseher mit den 60 Hz aus der amerikanischen NTSC-Norm zurechtkommen. Da Du mit Sicherhei einen Monitor nicht in uralten Grafikmodi aus der PC-Anfangszeit betreiben willst, ist die angegebene Schaltung also zu nichts zu gebrauchen. Der Betrieb eines TV-Gerätes am VGA-Anschluß einer Grafukkarte ist nur mit sehr teuren Konvertern möglich. eBill
