Hallo zusammen, ich möchte mir zur Beleuchtung von Objekten so etwas wie ein "Leuchtpult" bauen, also eine von unten beleuchtete, milchige Plexiglasscheibe. Größe grob 80cmx50cm. Die funktionalen Abstufungen, die ich gerade durchdenke reichen von: - MAXIMAL: Alle LEDs in RGB und dynamisch, also einzeln farblich einstellbar --> Wäre z.B. über LED-Streifen mit Treibern LPD8806, WS2811 o.ä. möglich über die entsprechenden Zwischenschritte bis - MINIMAL: Alle LEDs weiß, gemeinsam dimmbar bin mir zwar noch nicht sicher, ob die Minimallösung mich nicht evtl. schon zu sehr beschränkt (ich wäre ja z.B. auf die Farbtemperatur festgelegt). Trotzdem: Kann hier jemand dimmbare, weiße LED-Streifen empfehlen (wie auch immer "dimmen" umgesetzt ist)? Mit einem LED-Abstand von 2cm in beiden Richtungen würde ich beim möglichen Abstand LED <--> Plexiglas eine schön homogene Ausleuchtung bekommen --> Sind dann so um die 1000 LEDs Danke + Grüße, Hexel
Verschoben durch Admin
RGB-LEDs werden sehr wahrscheinlich durch die Scheibe einen unterschiedlichen Farbstich bekommen, Du musst den Abstand wesentlich größer machen, so das sich die einzelnen LEDs "vermischen"
Abstand LED <--> Plexiglas werde ich hinreichend groß wählen, dass es sich sauber vermischt. Die 2cm LED-Abstand orientieren sich halt grob an den LED-Streifen.
Bei den geringen Kosten von Led's könntest du doch auch RGB und Weiß verbauen. Dann hast du scharfe Schatten in weiß und kannst dennoch bunt. bei Rgb Led's auf weiß siht man öfters an den Schatten rändern die Rgb farben
Hei, bei mir zuhause habe ich RGBW Streifen zur Beleuchtung montiert. Die haben RGB und warmweisse LED abwechselnd. Damit bin ich sehr zufrieden. :-) Wobei die RGB nur zur "Effektbeleuchtung" taugt. Zu nichts mehr! Also Farbtemperatur einstellen geht zwar, schaut aber bescheiden aus... Grüße, Tom
