Mal eine Frage, ist es nicht möglich mit einem ATmega8535 einen TimerOverflow0 interrupt mit 10µsec und einen Timeroverflow2 interrupt mit 1msec zu machen. Denn 10usec Timer (TIMER0) verwende ich für die Ansteuerung von einem Servo und den anderen (TIMER2) möchte ich zum Spannungmessen usw. verwenden. Das mit dem Servo funktioniert auch, aber sobald ich den Timeroverflow2 auch verwenden will funktioniert das mit dem Servo nicht mehr. Was ist da falsch? Besten Dank im Voraus mfg mathias g.
> //--Timmer Counter 0 intialisieren > TIMSK = 1<<TOIE0; // enable TCNT0 overflow > //--Timmer Counter 2 intialisieren > TIMSK = 1<<TOIE2; // enable TCNT2 overflow Beim Initialisieren von Counter 2 wird die Einstellung für Counter 0 überschrieben. Mit TIMSK |= 1<<TOIE2; // enable TCNT2 overflow sollte es dann funktionieren (den Rest habe ich mir nicht mehr angeschaut).
danke, also so ein blöder Fehler denn hätte ich sicher lange nicht gefunden. mfg mathias
