Hi, ich suche eine gute Lösung um auf ein Siemens S65 Display einen Touchscreen zu bekommen? Habt Ihr da Ideen. Die Lösungen die ich bisher gefunden habe waren 1. zu groß und 2. viel zu teuer. FF
Danke - Klasse Idee für eine 1-"Pixel" Auflösung ;-) => Für 4 "Pixel" jeweils ein Schalter an jeder Ecke !? Noch weitere Ideen ? Um die Frage zu "verfeinern": Ich möchte mit dem Touchscreen (Touchfolie...) mind. die Pixelauflösung des Display erreichen. FF
> Um die Frage zu "verfeinern": > Ich möchte mit dem Touchscreen (Touchfolie...) mind. die > Pixelauflösung des Display erreichen. Warum "mindestens"? Mehr macht ja wohl gar keinen Sinn... Na, ich hätte Dir auch die Lösung mit den vier Tastern vorgeschlagen, weil mehr als vier Tastfelder kannst Du au einem S65-Display für Fingerbedienung eh nicht auswerten. Aber Du willst anscheinend mit ´nem Stift arbeiten. Markus_8051
Ohne Einbindung in das Betriebsystem des Handys bringt das nichts. Ich habe schon einen Touchscreen Chip entwickelt, das ist ein gelösten Problem, aber wie die x,y Position an das Handy weitergeben?
@Thomas Sorry, hab mich wohl immer noch nicht klar genung ausgedrückt: Mein System soll sein 1) µController 2) S65 Display 3) Touch... (Auflösung etwa vom S65 Display) 4) Hühnerfutter 5) Gehäuse fettich.
http://www.actkern.info/ die haben zumindest Touchscreens. Müßte man eigentlich auch einen zuschneiden können. die meisten haben aber eine Glasscheibe als Träger, da wirds schmwierig zu schneiden. electronic assembly hat glaube auch kleine touchscreens.
@ Frank, ok das kann funktionieren. Jetzt brauchst du eine passende Touchsreen Folie. Es gibt 4, 5 +x Leiter Touchfolien. Die beschreiben die Anzahl der Anschlussleitungen. Die Folie kann man nicht selbst machen, wenn du die Folie hast die passt spreche mich nochmal auf den Kontroller an. Ich hab einen kleinen PIC der die X,Y Pos liefert für eine 4 Leiterfolie
@Thomas: Prima, wenn ich eine Folie gefunden habe, melde ich mich. @smartie Schneiden kann man angeblich vergessen. @ALL Keine anderen Ideen ? Nutzt denn keiner ein Farbdisplay mit Touch ? Ein fertiges mit Touch könnte ja auch eine Alternative sein !?
wenn man es schafft, die Glasscheibe zu schneiden, geht auch zuschneiden. Habe etliche Displays im Einsatz mit Touch, aber nur 6 und 8 Zoll.
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=57 Da man sicherlich nicht aus dem Display schreiben soll (weil Schrifterkennung zu aufwendig wäre) reicht ja auch eine kleinere Auflösung. Du brauchst ja nicht alle Pixel, sondern nur die Bereiche der Symbole. Mich persönlich würde es nerven, meine Hühner mit so einem kleinen Display füttern zu müssen!
*KAI sind Zwerg-Hühner ;-) @Smartie Steuerst Du deine 6-/8-Zöller mit dem µC an (oder nur zum DVD gucken) ? Wenn ja was für Typen benutzt Du ?
Wie schön, das das auch geklärt ist.
Schau hier mal im Markt. Da ist irgendwo ein etwas älterer Beitrag mit
einer Sammelbestellung von Touchfolien. Vielleicht wird da nochmal
bestellt, oder es will jemand seins verkaufen.
So wie es aussieht bist du an einer flexiblen Eigenbaulösung ja nicht
interessiert.
Im Forum von MCS scheint nicht weiter dazu zu stehen. Ich habe aber auch nicht so intensiv gesucht. Z.Zt. sind ja fast überall diese Rätselcomputer im Angebot. Kosten um die 10. Ich weiss nicht genau wie die sich nennen. Ich glaube es waren vier Buchstaben. SUDO oder so ähnlich. Die haben auch ein Touchscreen. Vielleicht lässt sich die Folie vom Display trennen und weiterverwenden?! Hat damit jemand Erfahrung?
schneiden wird nix! garantiert nicht. selbst wenn man das glas geschnitten bekommt. touch controller gibt's von Hampshire, die könne per Jumper 3,4,5 und 8 wire resistive Panels ansteuern und geben (auch per jumper) entweder COM, PS2 oder USB maus aus
