Hallo, Ich habe ein problem bei meinem Quarz den ich an meiner RTC DS1337 angeschlossen habe.Ich messe mit einem Multimeter an Pin X1 zu masse und x2 zu masse 0,5V.Aber keine Frequenz!!Das das Meßgerät in ordnung ist bestätigt sich dadurch das ich an meinem AT89C2051 die korrekte Frequenz und Voltzahl messe. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen könnte. Danke im Vorraus
Mir ist ähnliches mal mei einer RTC passiert, als ich mit einem Oszilloskop überprüfen wollte, ob der Quarz schwingt. Das Oszi zeigte an, dass keine Schwingung vorhanden war. In Wirklichkeit aber arbeitete das Teil einwandfrei, der Eingangswiderstand oder -kapazität des Oszis haben die Schwingung zum Erliegen gebracht.
Nimm ein Oszi und schau dir den Spannungsverlauf an! Ich vermute, das dein "Meßgerät" die Windrichtung anzeigt!!! Was nimmst du für ein Multimeter?? Mit welcher Frequenz soll den der Quarz schwingen? Und welche Frequenz mißt du am AT89... ? mfg Asterix-007
Das ist ein Multimeter von Voltcraft VC840,der Quarz soll mit einer Frequenz von 32,786 kHz schwingen am At89C2051 messe ich wechselnde Frequenzen,ich kann ja nur bis 10 MHz messen,aber es zeigt werte an.Habe mich eben falsch ausgedrückt "mit den richtigen wert" sorry
die RTCs sind auf minimalen Stromverbracuh getrimmt, daher ist der Quarzoszillator ziemlich hochohmig, das kann schon sein, dass er an einem niederohmigen Multimeter aufhört zu schwingen. Die Belastung mit einem 10 MOhm/4pF-Tastteiler kann manchmal schon zuviel sein
