Hi, ich mal ne ganz doofe Frage und zwar für was steht "SN" vor manchen ICs?
Das ist eine Bezeichnung von Texas Instruments, siehe Anhang aus dem TTL-Datenbuch 1977
Hmm, für was steht MAX vor manchen ICs, oder ICL oder TMS oder AT oder PIC oder AS oder MV oder TV................. Stimmt, ne doofere Frage geht wirklich nicht.
ich hab jetzt noch so ne Frage ( bitte nicht lachen ) der Ic hat ne Versorgungsspannung von ca. 5V was für ne Spannung kann oder muss ich an den anderen anlegen
TTL-ICs haben seit den sechziger Jahren 5V +/- 0,25V Versorgung. nur der ganze neumodische Quatsch braucht jetzt 3,3 V oder noch weniger
Zwischen 0V und Versorgungsspannung. Welche max/min Pegel nötig sind steht im Datenblatt.
@Fritz: Wegen gewisser Dioden, kann die Eingangsspannung auch etwas grösser sein... SN ist auch ein guter Vorname eines SNT...
Es fließt ein Strom, nach Nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab. (Aus einem alten Schlager)
SN ist auch das Kennzeichen des KFZ-Zulassungsbezikes Schwerin (MV). Und Zinn ist auch Sn, und dann wäre da noch...
>Ja, aber wir ja nicht riskieren die Eingangs-Dioden zu braten.
Leg ein Würstchen drauf, feritg ist der Lunch.
MW
ich fass jetzt noch mal alles zusammen ttl IC: sn= standart von texas industries IC Versorgungsspannung = 5V eingangsspannung = 0-5V Ausgangspannung=Eingangspannung richtig ?
> sn= standart von texas industries Yep. > IC Versorgungsspannung = 5V Ja, nominal. > eingangsspannung = 0-5V Besser: max. 0.8V für low min. 2V für high d. h. der Bereich zwischen 0.8V und 2V ist undefiniert, in diesem verhält sich der Baustein bzw. dessen Ausgang undefiniert. > Ausgangspannung=Eingangspannung Dann wäre es ja ein Spannungsfolger.
Ausgansspanung bei 74LSxx maximal ca. 3,5 Volt. Eingangsspannung entweder für Low von 0 Volt bis 0,7 Volt und für High von 2,4 Volt bis 5 Volt (oder so ähnlich). Eingangsspanungen zwichen 0,7 bis 2,4 Volt sind verboten. Unter 0 Volt und über 5 Volt auch. (Für 74LS etc.).
