Hallo, wg. Hobbyaufgabe biete ich hier ein Konvolut von Elektromechanik+Zubehör: 7x Batterie-Clip 9V-Block 4x 4xAA-Bateriehalter mit 9V-Block-Clip-Anschluss 1x DSUB-Buchse 9POL Platine-SMD 4x DSUB-Stecker 9POL Lötkelch o. Gehäuse 2x DSUB-9Pol Gehäuse 2x DSUB-Buchse 9POL f. Platine Through-Hole 1x DSUB-Buchse 9POL f. Platine Through-Hole 8x 3Pol Schraub-Buchse f. Platine 2,54 10x Wago 6Pol-Klemme f. Platine 2,54 9x Wago 3Pol-Klemme f. Platine 2,54 2x Wago 2Pol-Klemme f. Platine 2,54 2x Mag Jack EtherBuchse Through-Hole 1x 1 Paar Lamellenstecker 7x Diverse Platinenverbinder Male 2,54 3x Federleisten 50 Pol 1x VG-Leiste 64 Pol 1x Wago 222 5fach 5x DIL 16 Sockel 4x DIL 16 Sockel 1x DIL 18 Sockel 1x DIL 24W Sockel 5x DIL 28 Sockel 4x DIL 40 Sockel 10x Distanzbolzen 8x40 2x Adapter QFP48-2,54-Lochraster 8x Adapter QFP44-2,54-Lochraster 2x 100x160 Bungart-BasisMaterial einseitig 1x 100x160 Bungart-BasisMaterial doppelseitig 1x 100x160 Noname-BasisMaterial doppelseitig 3x Stiftleiste 64Pol, dazu einige bruchstücke 1x Stiftleistenbuchse 64Pol 3x Drucktaster SMD klein 4x Drucktaster Blau 1x Dipswich 2fach 5x Drucktaster SMD 1x Powerjack 2x Seno-GS Ätzset 1x Seno-GS Entwicklerset 1x Seno-GS Verzinnset 1x Seno-GS-Zubhör (Entschichter, Entwicklerzubehör, Radiergummi) 1x Seno-GS Systembeutel 1x Plastik-Falsche braun, unbenutzt (für Chemieentsorgung o.ä.) Stückzahlen ohne Gewähr, hab alles nur einmal gezählt. Preis: meistbietend, als Mindestpreis setze ich mal 20€ zzgl Versand nach Wahl (DHL o. Hermes) an. Bei Fragen bitte melden. Gruß Micha
Welches Rastermaß haben denn die QFP44 - Adapter? *Am besten "einfach" über 11Pins messen. Wie groß ist der Pinabstand der Stiftleisten zueinander? Welche Fläche ist unter dem theoretischen IC frei (bzgl. exposed Pad)? Würdest du den / die auch einzeln per Briefumschlag versenden? Hätte mir morgen einen schnell mal fräsen lassen ;) vllt. brauch ich das jetzt ja nichtmehr.
Hi, der QFP44 hat 0.8mm Pitch Einzelversand, solange keine Angebote fürs Gesamt-Konvolut vorliegen wäre möglich. Gruß Micha
Zum QFP44: Abstand der PinReihen ca. 20,2, die Frage wg. dem exposed Pad ist mir nicht ganz klar: die isolierte Fläche ist zwischen den Pads 10mmx10mm. Edit:Nochmal Bild vom QFP44-Adapter angehängt Edit2: Abstand korrigiert Gruß Micha
Exposed Pad: Teilweise gibt es die IC's auch mit einem Pad in der Mitte (Wärmeabführung). Leider passen diese Platinen zu dem was ich benötige. Trotzdem vielen Dank.
