Hallo zusammen, ich hab da eine Frage zu Polygonen bzw Kupferflächen. Ist es möglich Altium über eine Rule (?) so einzustellen, das Polygoneteile die außerhalb der Boardoutline liegen automatisch löscht? Also, wenn ich z.B im nachhinein meine Platine verkleinere und ich vorher eine GND-Plane hatte wird diese nicht an die neue Platinenaußenmaße angepasst, sonder "geteilt" und behält die alten Abmaße (die Kupferflächen gucken sozusagen über den Platinenrand hinaus). Kann man das irgendwo einstellen, oder muß ich jedesmal das alte Polygon löschen bzw neu anpassen auf die neuen Abmaße? Peter
Design-->Board Shape-->Create Primitives from Boardshape Dann kannst du mit einer Clearance Rule auf dem Keepout Layer arbeiten.
Eine gute Idee ist auch 'Remove Dead Copper' bei den Polygon Eigenschaften einzuschalten. So sieht man auch Bereiche in denen Kupferflächen sind, die keine GND Verbindung haben.
