STM32f407 mit externen Datenbus und Adressbus
OP #4175092
ich möchte gern einen Speicherbaustein ansprechen, der über 6
Adressleitungen und 8 Datenleitungen verfügt.
Möchte den Bus mit den Pins des Port verbinden
Möchte gern das STM32F407VG-Discovery Board zum testen verwenden, jetzt
wollte ich mich hier mal informieren ob das mit dem STM32f407 überhaupt
geht?
Dann meine bisherige Recherche ergab, das angeblich nur das größere
Board STM32F429 über einen externen Daten- und Adressbus verfügt?
Die Frage ist nun ob das soweit stimmt und ob das überhaupt so
funktionieren kann wie ich mir das vorstelle, also das ich die Ausgänge
des Bausteins mit den Pins des Boards verdrahte und dann die Pins mit
einer alternativen Funktion programmieren kann und vielleicht noch eine
CS-Logik dazu betreiben kann?
Danke schon mal für eure Antworten
Gast #4175131
Sechs Adressleitungen gib gerade mal 64 Bytes (bei 8 Datenleitungen)
Adressraum. Für was soll dies gut sein?
Du brauchst nicht unbedingt einen externen Adressbus. Du kannst einfach
an
einem 8-Bit Port die 6 Adressleitungen, R/W und CS anlegen und dann auf
dem Port die benötigten Bits setzen. Auf einem zweiten Port liest bzw.
schreibst du dann die 8-Bit Daten.
Evtl. solltest du mal genauer schreiben, was du vorhast!
OP #4175725
Hi klausr,
es geht um eine Erweiterungsplatinne die DI/O auf 24V Basis steuern
kann. Deshalb reichen dort die 6 Adressleitungen auch aus.
Ok, das mit den GPIOś hört sich auch ausreichend machbar an für meine
Anforderungen.
Dann vermutlich OpenDrain mit Push_Up Widerstand oder??
Danke
