Hallo ihr alle, für ein Bussystem mit einigen PIC18F452 möchte ich RS485 mit dem SN65176B verwenden. Dieser Typ steht fest, weil er a)günstig b)bei Reichelt und c)SO8 ist. Zur Verwendung habe ich einige Fragen: * Braucht der Typ wirklich ständig 42 mA, wenn er eingeschaltet ist? * Ist er kurzschlussfest? Es fließt ja im Kurzschlussfall wohl definitiv zu viel Strom, aber vielleicht überlese ich ja eine Schutzfunktion. Kurzschlüsse sind bei RS485 vorprogrammiert, da sicherlich irgendwann mal ein Slave seine Adresse falsch interpretiert, oder? * Zum Ansteuern genügt die RS232 des µC und eine Leitung für DE (Output enable)? /RE bleibt dabei auf Masse. * Welche Übertragungsraten kann ich damit in der Praxis fahren, wenn ich vernünftige Kabel und max. 10 m Entfernung habe? Klar sind dabei pauschale Angaben schwer, aber es wäre mir wichtig, ob 9,6 k oder 96 k möglich sind. Ich danke euch im Voraus für Ihre Hilfe, Bernhard
@Bernhard: 1) Ja, bei RS485 sind 120 Ohm Terminierung üblich. Bei 5V ergeben sich daraus nach Adam Riese die 42mA 2) Ja, ist er, der Kurzschlußstrom ist laut Datenblatt auf 60mA begrenzt 3) Du kannst auch /RE zusammen mit dem DE Pin schalten, deshalb ist der eine highaktiv, der andere lowaktiv. Es schadet aber auch nichts, /RE immer auf Masse zu halten. Dann mußt Du aber die Empfangsprozeduren des µCs während des Sendens deaktivieren und nach dem Umschalten die Empfangspuffer erstmal löschen. 4) 10m ist für RS485 eine eher alberne Länge. Kabellängen im Bereich von 1km sind zulässig. Abzweigungen von diesem Strang (wenn es mehr als 2 Busteilnehmer gibt) sollten eher kurz sein (<20cm). 9600 baud sind überhaupt kein Problem. Was bitteschön sind 96kbaud??? Na, wenn deine Busgeräte diese Datenrate kennen, wird sie auch funktionieren. Ebenso 115kbaud. Viel Erfolg, Markus_8051
@ Markus_8051 Danke für deine schnelle und ausführliche Antwort. Wie ich jetzt sehe, hat er ja einen Übertemperaturschutz, d.h. mit den 5 V * 60 mA hat er auch bei höheren Temperaturen keine Probleme. Dann werde ich also diesen Typ verwenden und /RE zusammen mit DE anschließen. Und die 42 mA (das ist ungefähr drei mal so viel wie der Rest der Schaltung) kann ich ja vielleicht durch hochohmigere Abschlusswiderstände verringern. Viele Grüße, Bernhard
Je nach Bitrate und Länge der Leitung sind beidseitig 120 Ohm nicht zwingend. Hängt mit Bitzeit vs. Ausbreitungsgeschwindigkeit zusammen. Bei den erwähnten 10m und beispielsweise 19200bps sollte es auch mit weit hochohmigerem Abschluss funktionieren. Und ein MAX483 braucht erheblich weniger Strom als ein 75176 - da kommt's drauf an, was dir wichtiger ist.
