Hallo zusammen, in meiner Schaltung verwende ich einen ULN2003 in einem SMD SO Gehäuse. Laut Datenblatt soll der ULN pro Darlington Kanal 500mA schalten können. In meinem jetztigen Aufbau steuere ich den ULN mit 5V an und schaltet dann Ohmsche Lasten die mit 24V gespeisst werden. Auf vier Kanälen hab ich dann einen Gesamtstrom von 180mA. Das wunderliche ist, dass der ULN scheisse heiss wird obwohl laut Datenblatt er doch insgesamt 3.5A bzw. 500mA pro Kanal schalten kann. Hat einer eine Idee was da faul ist?
@Marcel In der Technik wird nichts heiss sondern nur warm! Heiss ist mitunter eine Hündin. UNd wenn es mit deinem Worten nur "scheisse heiss" wird ist doch alles in bester Ordnung, können dann ja nur 37Grad sein ;-))))) Guido
was will man falsch verdrahten? 5V auf den Eingang und Ohmsche Last gegen 24V auf den Ausgang und zusätzlich GND an den ULN fertig. Schon mehrmals überprüft. schalten tut er ja perfekt.
um genau zu sein 50°C. wenn der bei 180mA schon 50°C hat was passiert dann erst bei 3.5A ? Muss ich mir da sorgen machen?
Hi, also ich hab mit dem ULN2003 schon deutlich mehr geschaltet und kann Dir mitteilen, dass das nicht normal ist. Schau vielleicht nochmal bei der Verschaltung nach. Ansonsten würd ich den mal gegen nen anderen ULN 2003 autauschen. Gruß, Thomas
Es kommt wohl auf den Duty-Cycle an, sprich, wie lange Du etwas einschalten willst und wie lange es aus ist. Der ULN kann die 3,5A nur bei sehr kleinem Tastverhältnis, also sehr kurz im Vergleich zu einer langen "AUS-Pause". 500mA pro Kanal sind außerdem das absolute Maximum bei super Wärmeableitung (Kupferfläche mit wärmeableitendem Pad/Paste) und nur wenn maximal 3 Kanäle gleichzeitig an sind.
@Marcel Ich kenne deinen Schaltungsaufbau zwar nicht (Drahtverhau?) aber kann es sein, dass das ganze Geraffel ins schwingen kommt? Was sagt dein Oszi? Zum Schaltverhalten wurde ja oben schon was geesagt. Das Ding kann die 500mA naturlich nur als Schalter. Analog (langsames Ein-Ausschalten ist praktisch analog) kann es die zwar auch, produziert aber irre Verlustleistung = Wärme (und nicht Heisse ;-)))) Guido
naja, auf Grund der Stromverstärkung (Darlington) sollte ein Betrieb im linearen Bereich ohne weitere schaltungstechnische Massnahmen kaum möglich sein. Theoretisch kann man einen OP auch als open-loop-Verstärker betreiben, praktisch ist es dann immer ein Komparator.
Was ist bei Dir eine ohmsche Last? Gibts dabei ev. vesteckte Stromspitzen? Wie oft wird geschaltet? Schwingt etwas? Sind Die 24V mit Kondensatoren gepuffert? Werden die beim schalten ev. um-, auf- oder entladen? ...wie ohmsch ist die Last wirklich? Was ist mit nem anderen ULN2003? Würde ev. ein Kühlkörper helfen? da gibts so welche für PC-Speicherchips...
Im Datenblatt steht für den thermischen Widerstand im so-Gehäause 120 Grad/W. Je nach Kühlung muss der da ja nun doch heiß werden. Und bei 24 V kommt da ja auch einiges an Verlust zusammen, auch im mA Bereich. Du solltest in jedem Fall eine große Kupferfläche haben. Ist die im Layout ausreichend? Und auch dann dürfte das ohne Kühlkörper schwierig werden. Das hat nichts damit zu tun, daß der ic 'nichts kann', sondern daß die Verlustwärme ja nun auch irgendwo hin muss.
@Christoph "Und bei 24 V kommt da ja auch einiges an Verlust zusammen, auch im mA Bereich." ??? Noch mal nachdenken.
Die 24 V fallen ja nicht so ganz am ic ab ;-) der ist gesättigt. Aber daß bei Verwendung mehrerer Kanäle weniger Strom pro Kanal zulässig ist, das stimmt schon. Hast du die Temperatur gemessen oder erfühlt? Je nachdem wie sensibel der Daumen ist können sich 60 Grad ja schon ziemlich heiß anfühlen.
Hast dich eventeull bei dem package verzählt? hatte ich mal bei einem SMD Chip, von der Falschen Seite gezählt, weil man immer die zählung mit DIP geont war g
Der ULN2003 kann 500mA pro Kanal Schalten. Die Gesamtstromstärke darf aber auch nur 500mA betragen. Bei 8 Kanälen also nur 62,5mA. Kurzzeitig dürfem max. 1 Ampere fließe, bsw. Lampe Einschaltstrom Von 3,5 Ampere ... ist im Datenblatt keine Rede. Gerhard
"5V auf den Eingang und Ohmsche Last gegen 24V auf den Ausgang und zusätzlich GND an den ULN fertig" ich würd die 24V auch noch mit am ULN anschließen, is zwar eigentlich nur für die Dioden, aber vielleicht will er die haben.
Habe jetzt nicht alles mitgelesen, aber wenn genau jener anschluss an 5Volt liegt, dann fliessen die 24Volt über eben diese Dioden vom Ausgang in die 5Volt Leitung rein. Das wird dann warm...
