Hallo Forum, ich bin gerade dabei mich in den XMEGA-A3BU µC einzuarbeiten. Dazu habe ich das passende Xplained Board. Ich arbeite mit Atmel Studio 6.2 und bin jetzt auf das Atmel Software Framework (ASF) gestoßen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich mich gleich in die ASF einarbeiten soll, oder mich auf "normalen" Wege in den µC einarbeite. Normaler Weg heißt ich sehe mit das Datenblatt des µC an und bearbeite die Register, um z.B. eine Kommunikation mit UART aufzubauen. In der ASF gibt es aber auch ein extra Modul für die USART Schnittstelle, jedoch kommt mir die ASF im Moment noch wie eine riesige Black Box vor mit der ich noch garnichts anfangen kann. Deshalb würde ich gerne alle meine Initialisierungen und Programmierugnen ersteinmal ohne die ASF machen, um eben direkt mit den Registern des µC arbeiten zu können und mehr Übersicht zu haben. Später soll der µC aber zb. einen USB-Stick ansprechen können. Hierfür gibt es in der ASF eine fertige Bibliothek, die ich gerne benutzen würde. Wenn ich aber das ASF zu späterer Zeit in mein Projekt integriere, dann wird wahrschenlich alles durcheinander geworfen. Auf der anderen Seite sind die Appnotes z.B. "Using the XMEGA USART" auch ohne die ASF erstellt. Muss oder sollte ein Projekt also von Anfang an mit dem ASF aufgebaut sein, oder kann ich wie gewohnt programmieren (alles selbst implementieren) und dann Teile der ASF, wie die USB Funktionalität bei Bedarf hinzufügen? Es ist halt so, das ein Modul aus dem ASF auf zig Untermodule aufbaut bzw. auf viele Initialisierungen, welches die ASF-Module auf den jeweiligen Controller anpassen. Vielen Dank
Hallo, das kommt meines Erachtens auf den Zweck der Übung an. Willst du nur lernen, dann lass die ASF erst mal sein und geh auf Kuschelkurs mit den Registern. Hast du ein bestimmtes Ziel vor Augen, dann benutz die ASF (gerade bei USB gäbe es erst mal viel zu lernen). Du wirst früher oder später sowieso hinter die Kulissen schauen müssen. Aber das ist meistens erst nötig, wenn irgend was schief läuft. Grüße,
Gut, ich fange jetzt also erst mal ohne die ASF an. Das heißt meine ganzen Initialisierungen und Funktionen programmiere ich selbst eben über den direkten Weg mit den Registern. Wenn ich dann irgendwann soweit bin, das ich ein Modul des ASF (z.B. USB) einbinden will, dann wird aber eben doch nicht nur dieses Modul, sondern auch der komplette "Unterbau" der ASF eingebunden. Meine Befürchtung ist, dass dann meine Initialisierungen überschrieben oder in irgendeiner Form ersetzt werden, sodass ich meinen ursprünglichen Code nicht mehr verwenden kann, oder erst alles umschreiben muss, damit er mit der ASF läuft. Oder sehe ich das falsch?
