Hallo, ich arbeite zurzeit an einem Projekt, der auf Auswertung eines ausgelösten Audio Signals basiert. Ich möchte mit einem Mikrocontroller einen Audio Signal regestrieren. Dabei ist es egal, was für ein Signal/Geräusch es ist. Ich würde diesen über eine 3,5mm Klinke (von einem PC) übertragen. Ich brauche eine Schaltung, die aus einem Audio Signal(analog) einen digitalen 5v (bzw 3.3v) Signal macht, damit ich diesen weiter verarbeiten kann. Ich habe viele verschiedene Lösungen gesehen. Diese waren jedoch meistens direkt mit einer Ansteuerung von Soundanlagen und anderer Leistungselektronik verbunden. Kann mir jemand eine einfache Schaltung dazu empfehen? Hier noch ein paar Links: http://www.instructables.com/file/FO9R832H9T4CDOB Eine Lösung mit NE555 (und einem Mikrofon) http://www.doc-diy.net/photo/sound_trigger/ Vielen Dank im Voraus! mfg Anton
Na, dann nimm doch die erste Schaltung...?! Alternativ: Audio-Signal auf ADC Input geben. Dann kannst du die Lautstärke bei der das Audiosignal etwas auslösen soll in der Software einstellen.
