Hallo, ich suche einen externen einfachen watchdog timer. Wenn sein Watch Dog Input Trigger Signal aus bleibt, soll er permanent ein Low am Ausgang ausgeben. Also nicht wie die üblichen Watchdog Timer einen alternierenden 101010 Reset am Ausgang ausgeben, wenn sein Eingang trigger Signal ausbleibt. Kennt ihr so einen Baustein?
Allerdings: Wozu brauchst du ihn? Denn es gibt einen Grund für die 01010101 Sequenz. Normalerweise ist der Watchdog ja mit dem Reset verbunden. Nur: Wie soll ein Prozessor aus dem Reset rauskommen, wenn ihn der Watchdog permanent im Reset hält? Daher gibt der Watchdog Timer den 'Reset' immer wieder mal frei, in der Hoffnung, dass der Prozessor anläuft und das ganze unterbindet.
wenn der µC gestorben ist, dann soll abgeschaltet werden und nicht versucht werden, den µC wieder zum Leben zu erwecken. µC hat ja seinen internen Watchdog. Ich benötige einen externen "Watchdog" um abzuschalten und will damit nicht irgendwas resetten. Idealerweise gibt es einen Baustein dafür. Diskret habe ich da schon was funktionsfähiges.
Hallo janosch, auch dies kann man mit den neuern atmegas und dem WDT Interrupt machen. Ein Pin für die Be-Schaltung der Spannungsversorgung muss man aber noch freimachen.
Hallo janosch, oder du nimmst einen weitern keinen attiny24, tn45 oder tn85 der als externen WDT mit Powerdown funktioniert. Sollte ja kein Problem sein 2 Pins dafür zu verwenden. Das Programm ist sollte in etwas 500 Byte klein sein.
MAX 691 MAX 705/706 MAX 813 ...und sicher bei anderen Herstellern noch mehr!
