Bei Empfang per normaler Dipolantenne läuft das Fernsehbild manchmal durch, offenbar abhängig vom Bildinhalt, ausschließlich auf Kanal 29. Das Problem tritt schon länger auf, scheint aber allmählich zuzunehmen. Gerät: Grundig Sydney
Zwei Möglichkeiten: 1.) Sender per Feinabstimmung besser einstellen 2.) Mehrwegeempfang, der zwar noch keine sichtbaren Geisterbilder produziert, aber den Synchronimpuls 'ansägt' oder auch beides. Standort und Ausrichtung der Antenne sollten mal geprüft werden. Einen Defekt am TV schliesse ich mal aus, denn bei einem Defekt müssten alle Kanäle durchlaufen. Gruss Jadeclaw.
hast du einen videorecorder dazwischen der auf dem kanal bzw dicht daneben sein bild herausgibt?
Danke für die Antworten. Feinabstimmung ändert nichts. Videorecorder wurde probeweise abgeschaltet und räumlich entfernt.
Bei einigen Grundig TVs ist ein Vertikal IC drinne der nicht gerade genau arbeitet. Zumindest nicht wenn er älter wird. Wenn du von hinten auf das Chassi raufguckst ist der VK IC mittig relativ nahe am hinteren Ende plaziert. Es ist ein IC im DIP Gehäuse mit ca. 10 oder 14 Beinchen. Neben dem IC sind zwei Kühlbleche die nach oben gehen. Wenn du nun gegen die Kühlbleche oder den IC leicht klopfst und das Bild denn eben durchläuft dann ist warscheinlich der IC defekt. Gibt aber beim gleichen Typen noch einen Fehler der zur beschreibung passt: Links neben dem IC sind mehrere Steckkarten eine davon hat Kalte Lötstellen am Steckkontakt. Also erstmal alle Steckkarten raus unten am Kontakt nachlöten und natürlich auch am Chassi die Kontakte nachlöten.
Nein das ist er nicht, wenn der bei dir drinne ist hast du eine andere Vertikalstufe wo der Fehler nicht vorkommt. Aber ich glaube nicht, daß es vom Kanal abhänig ist... vielleicht ist das einfach nur der schwächst Sender von allen und daher kommen da Fehler beim syncronimpuls vor.
Danke, aber - ich empfange vom gleichen Umsetzer auf Kanal 24 ein weiteres Programm völlig einwandfrei.
Das hat doch nichts zu sagen. Die Sender strahlen in unterschiedlicher stärke aus und auch kann ein antennekabel auf verschiedenen frequenzen unterschiedliche dämpfungen haben und der Tuner erst recht. Und bei diesem Sender auf diesem sendekanal reicht die Leistung eben nicht mehr 100%ig aus oder dieser sender sendet einen schlechten Syncronimpuls. Aber wie gesagt das ist nur eine Vermutung
