Hallo! Wie bekomme ich es schaltungstechnisch hin, daß ich meinen AVR (8515) ISP-mäßig programmieren kann, obwohl einige der entsprechenden I/O-Pins in meiner Schaltung anderweitig belegt sind (SCK & MISO sind Ausgänge, MOSI ist noch frei)!? Muß ich das immer umstecken oder gibt es da eine elegantere Lösung? danke, ciao Tom ps: was mache ich eigentlich mit unbeschalteten Pins? einfach freilassen oder irgendwie auf Masse legen oder wie? (sorry, bin Anfänger ;)))
Wenn die Pin's Ausgänge sind und nicht direkt eine Logik treiben, dann schalte Widerstände in Reihe zur Anwendung und schließe die ISP Signale direkt an den Prozessor. Wenn irgend ein CMOS oder HC Chip drann hängt brauchst auch garnix. Freie Pin's irgendwie definieren entweder als Ausgang oder Eingang und die internen Pulup aktivieren. Mike
Hallo Mike! An den Ausgängen hängen eigentlich nur 2 LEDs... wenn ich dich richtig verstehe und dementsprechend Widerstände in Reihe dazu schalten soll, würden diese ja unbeabsichtigt dunkler werden. (!?) Wie kann ich das umgehen? An was für Widerstandsgrößen dachtest du da? ciao Tom
Hallo, wenn Du an den Ausgängen schon LEDs hängen, dann sind die Wiederstände ja schon da. Ich kenne Diene Schaltung zwar nicht, aber in der Regel ist die Led in Reihe mit einem Wiederstand geschaltet, entweder gegen Masse oder der Versorgungsspannung. Nun brauchst Du nur noch die Programmierpins des Prozessors mit deinem Stecker für die Programmierung zu Verbinden. Je noch Programmieradapter sollte man aber prüfen ob dann eventuell Ports gegeneinander treiben, wenn der Programmieradapter aufgesteckt ist und die Applikation läuft. Gruß, MarkusS
@Frankl Was macht das PonyProg den für Progleme? Bei mir geht´s mit nem 4433er wunderbar und mit meinen 1200ern nur ab und zu (und z.Z. gar nicht mehr) jo Axel
Aha... also die LEDs sind ganz normal gegen die 5V Versorgungsspannung geschaltet. Programmieren wollte ich mit dem STK500 über den 6poligen ISP-Stecker. So wie ich euch also verstanden habe, reicht es also wirklich aus lediglich an die PINs vom AVR zusätzlich die ISP-Leitungen ranzuhauen... kommt mir irgendwie schon fast zu einfach vor :) ciao Tom
