hi, kann mir jemand ganz schnell sagen wie ich 6 74er ttl ICs mir einer 9V spannungsquelle versorgen ?
Hier auf dieser Seite, links, gibt es das AVR-Tutorial, dort ist die Spannungsversorgung mit einem 7805 beschrieben, anstelle des Netzteils verwendest du deine 9V-Bstterie.
Hä, verstehe nur Bahnhof. Was ist jetzt dein Problem? Willst du wissen,
wie du deine ICs mit Spannung versorgen willst? Wenn ja, so ist die
Antwort schon gegeben. Google dürfte da ebenfalls praktisch unendlich
viele Treffer liefern. Oder hast du 9V-Signale, die du den ICs zuführen
möchtest? Wenn ja, so nimm ein Spannungsteiler, um die Signale auf 5V zu
bringen.
> find ich net
Dann solltest du vielleicht grundsätzlich über ein anderes
Interessenfeld nachdenken.
Du kannst ICs (so weit ich weiss) nicht in reihe anschließen. Das geht einfach nicht. Für Parallel ist aber die 9V Spannung zu hoch, also musst du hinter deine Batterie nen Spannungsregler (7505) bauen und daran deine ICs anschließen. Der 7805 braucht halt noch nen paar Condensatoren als externe beschaltung. Wie man die Sache aufbaut findest du hier im Forum, und im Datenblatt des 7805. P.S.Ich finds unverschämt jemanden als Troll zu bezeichnen, nur weil er sein Problem nicht für jeden verständlich niederschreiben kann oder mal ne Antwort nicht versteht.
gleich 4mal? Selbstverständlich kann man auch ICs in Reihe schalten, wer will verhindern, dass ich das tue? Funktionieren wirds nicht, aber man kann.
Toll. Nur weil man das kann bringt es aber nichts, wie du ja schon gesagt hast. Das 4-fach posting war nicht beabsichtigt. Hab nur einmal gedrückt. Keine Ahnung wie des zustande kommt. Sorry
reicht es dann wen ich den Spannungsregler 1 mal einbaue ? Vor jeden IC ist ja überflüssig
Ja, einmal reicht. Einfach dann alle ICs parallel an den Spannungsregler anschließen. Kritisch wirds erst wenn du wirklich Leistung ziehen willst. Der 7805 kann halt "nur" 1A (hoffe ich erinner mich richtig) - und das auch nur mit Kühlkörper. Aber mit logikgattern (?) bleibt ma eigentlich leicht drunter. @Rahul: Man kann auch Sekundenkleber nehmen. Bringt aber auch nix.
ja das müsste reichen ich brauch 4 4bit Volladdierer und 2 BCD zu 7 Segment decodierer in CMOS.
Ich würde sicherheitshalner ein ATX-Netzteil nehmen, die ICs können schonmal bis zu 28A Strom ziehen, der 7805 ist damit geringfügig überfordert.
