Hallo, Forum, ich habe ein Problem mit zwei unterschiedlichen Java-Programmen. Das eine funktionoert anstandslos, das andere findet die "javaw.exe" nicht. Suche ich die dann von Hand, geht alles. Auf dem Rechner sind beide Runtimes sowie das 64-Bit-SDK installiert, die Pfade sind auch korrekt gesetzt. Weiß da jemand Rat?
Seit Java 8 bzw. 8u40 scheinen auch andere Benutzer ähnliche Probleme zu haben. Siehe hier (eine gute Lösung gibt es da allerdings nicht): https://community.oracle.com/thread/3695801?sr=stream&ru=2923557 Auf o.g. Seite gibt es noch folg. Link: http://stackoverflow.com/questions/28905160/windows-shortcut-to-a-symbolic-link-to-an-executable
Danke mal für den Hinweis, hat aber nichts gebracht. Ich versteh' halt nicht, wieso einmal es geht und einmal nicht.
Da weiß ich auch nicht weiter. Ich habe unter Win7 x64 ein JDK7 und die weiteren Java-Updates, habe aber nur wenige Übungen in der Konsole und unter JEE-Eclipse gemacht, danach nichts mehr. Unter JEE-Eclipse läuft es einwandfrei. Ich habe es jetzt nochmal in der Konsole versucht. Kompilieren mit javac.exe ging, aber die class-Datei ließ sich nicht mit java.exe starten/verarbeiten. Fehlerursache: Java-Pfade standen nicht mehr am Anfang der Umgebungsvariable PATH, weil andere Software ihre Pfade davor gesetzt hat. Ich habe das geändert, jetzt läuft es in der Konsole wieder. In PATH sind hier 2 Pfade für Java (neu u. alt): C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath; C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0\bin;
Ich hab's jetzt mal auch so ausprobiert, daß ich Pfade nach vorne kopiert habe. Hat leider auch nichts gebracht. Ich werde jetzt mal versuchen direkt von den Oraklern was zu erfahre. Trotzdem mal Danke :-)
Es gibt noch innerhalb des JAVA Konstrukt einen Pfad, den mal überprüfen. Im Notfall eine Batch bauen wo die Pfade hardencoded sind und damit ausführen. Was sagt denn command wenn Du "java" aka "javaw" eintippst ?
