Hallo :) Ich hab jetzt eine ganze Weile gesucht, aber ausser, dass es mich noch mehr verwirrt hat, hat es nix gebracht :( Ich möchste mehrere Ausgänge eines ATmega16 zum Schalten von 230V AC verwenden. Die Möglichkeit das ganze über relais, solid state relais oder optokoppler sind ja schön und gut, aber was sollte ich jetzt verwenden? Sollte möglichst wenig Strom brauchen und eben keine Verbing zu 230V bekommen. Also ähm, galvanisch getrennt sein. Nun, da fängts schon an, wie müsst ich dann sowas schalten? Hat jemand eine gutes Tutorial oder sowas? Bitte!! :)
Um wieviel Ampere Last gehts? Wie schnell und häufig muss geschaltet werden? Was wäre für dich "wenig Strom"? REL: + billig + hohe Lasten möglich - langsam - Verschleiß OK: -> nur zur glav. Trennung, kein Schalten von großen Lasten ohne weiter Bauteile SSR: + hohe Lasten möglich + verschleißfrei - teuer
Die fertigen SolidState-Relais sind praktisch gesehen, Optokoppler mit Triac hinten dran. Der Steuereingang kommt an Portpin und Masse, die Hochvoltseite kommt in reihe mit dem Verbraucher an die 230Volt. Das ist es dann auch schon fast. Parallel zu den Hochvoltanschlüssen des Relais kommt noch eine Serienschaltung aus 100nF und 100Ohm. Als Kondensator nimmt man was Netzspannungsfestes, das mit X oder X2 gekennzeichnet ist. Und natürlich eine Sicherung in die Netzleitung. Wo kaufen? www.reichelt.de Gruss Jadeclaw.
Am einfachsten sind natürlich Relais; such Dir ein schönes für 220V und die benötigte Stromstärke bei Reichelt aus. Das kannst Du per Transistor dann schalten, guckst Du hier http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/ioports.htm Allerdings haben Relais auch Nachteile, insbesondere wenn Du induktive Lasten (etwa Motoren) schalten willst. Wenn das Relais die abschalten soll, kommt die Trägheit der Induktivität (z.B. Spule im Motor) zum Tragen; der Strom drückt dann soz. nach und baut eine Spannung auf, die leicht Tausende Volt erreichen kann. Die Folgen sind ein Lichtbogen und abbrennende Kontakte im Relais. Das ist vor allem eine Materialfrage, und wie schnell das Relais an- und ausgeschaltet werden kann. Musst Du alles im Datenblatt nachsehen.
nunja, es sollen mehrere Glühlampen pro Ausgang geschaltet werden - häufigkeit is wohl zu vernachlässigen, und wenn es 1 sekunde braucht, ist das nicht so schlimm. naja, bei einer 50W Lampe wären wir bei 0,22A, also mehr wie 8A wohl eher nicht :) Das mit dem wenig strom hab ich nicht bedacht, sollte der Strom ausgefallen sein, und die Batterie die Stromversorung übernehmen, schalt ich (wär ja auch sinnbefreit) nicht die 230V sondern ein paar LEDs Soweit mal Danke für die Antwort, werd damit mal ein Stück weiter kommen :=)
Für simple Glühlampen kannst Du in jedem Fall ein normales Relais benutzen, allerdings sind die auch nicht gerade billig ;) Beim Schalten von Lampen kannst Du den Verschleiß-Effekt wohl vernachlässigen.
