Guten Tag zusammen, im Rahmen eines Industrieprojekts suche ich ein Unternehmen welches Steuerungen in Verbindung mit Hydraulik realisieren kann (Gleichlaufregelung von Hydraulikzylindern). Es sollte ein bekanntes Unternehmen sein wenn möglich, aber viel wichtiger ist, dass es das KnowHow hat auch umfangreiche Projekte umzusetzen. HYDAC ist schon bekannt.
Kann man den Verfahrweg des Hydraulikzylinders erfassen, bzw- einen MTS Sensor ( http://www.mtssensor.de/) einbauen? Dann kann das jeder SPS Programmierer wenn es noch ein Prop-Ventil pro Zylinder gibt
Der Weg soll über einen Neigunssensor erfasst werden, die Position der Zylinder wird also indirekt über die Neigung ermittelt.
Was ich noch vergessen habe, es geht dabei um Hübe bis ca. 8m
Dann frag nicht Hydac, die stellen nur Hydraulikteile her, sondern irgend einen Anlagenbauer.
Irgend wo hast Du doch für jeden Zylinder ein Prop-Ventil und von jedem Zylinder ein Neigungssensor richtig?
Oder hat jeder Zylinder nur ein normales (auf/zu) Hydraulikventil?
Sorry habe das vergessen zu erwähnen. Ja die Idee ist mit Propventil + Sitzventil(auf/zu) für jeden Zylinder zu arbeiten. Es gibt aber nur einen Neigungssensor, der mittig auf der Ebene sitzt. Die Andere Idee ist, nur mit Sitzventilen alleine auszukommen, diese werden je nach Lage des Zylinders mehr oder weniger schnell auf und zu gemacht und damit ebenfalls der Weg geregelt. Danke auch für den Hinweis auf einen Anlagenbauer.
