Hi liebes Forum, wie kann man einen 24C64 AT24C64 IC auslesen und beschreiben? Geht das mit WinAVR? Was kostet mich die Hardware? Vielen Dank.
Einen USB-I2C Adapter oder vielleicht sogar einen Raspberry PI. Es gibt bestimmt auch Projekte im Netz die Du mit einem 5€ Arduino-Nano zu einer Serial-i2c Bridge nachbauen kannst. Da gibt es viele möglichkeiten.. einizige abhängigkeit wäre wie schnell das gehen muss und ob Du nur mal einen flashen möchtest.
Phil schrieb: > wie kann man einen 24C64 AT24C64 IC auslesen und beschreiben? Über seine I²C-Schnittstelle > Geht das mit WinAVR? eher mit einem kleinen µC > Was kostet mich die Hardware? 2 €
Danke erstmal für die Antworten. Kann man dann den Chip einfach so auslesen? Ist der Code dann im "plaintext" oder kann der verschlüsselt sein?
Phil schrieb: > Ist der Code dann im "plaintext" oder kann der verschlüsselt sein? Der Baustein ist ein Speicher. Du bekommst PlainHEX :) rgds
Ich sach mal so. Dem EEPROM Chip ist es egal, was die ansteuernde Hardware an Bytes reinschreibt. Das zu interpretieren ist nicht seine Aufgabe. Das EEPROM speichert Bytes und liefert die Byte-Werte auf Anfrage wieder raus. Was die Bytes bedeuten, ist dem EEPROM in gleichem Masse egal, wie es einem Blatt Papier egal ist, was das Gekrakel bedeuten soll, dass ein Benutzer mit Kugelschreiber draufmalt.
Karl H. schrieb: > einem Blatt Papier egal ist, was das Gekrakel bedeuten soll, dass ein > Benutzer mit Kugelschreiber draufmalt. Das liebe ich so an Dir - Du kanns das so schön beschreiben :) rgds
Also kann ich den Chip quasi 1:1 auf einen "neuen" kopieren? Der Quelltext braucht nicht verändert/angeschaut zu werden. Danke.
Ja. Der Quelltext ist gar nicht sichtbar.
Vielleicht wurde das Read-Protect Bit gesetzt um den Inhalt zu schützen, EEPROM niemand lesen, es wird zu einem Write-Only-Memory (WOM) http://repeater-builder.com/molotora/gontor/25120-bw.pdf
