Hallo, weiß jemand, mit welcher Bitrate (SPI) man eine SD-Card im seriellen Modus betreiben kann und welche Datentransferrate man ungefähr erwarten kann (lineare Files)?
Die maximale Bitrate beträgt normalerweise 20 Mhz. Die Datentransferrate hängt von der Karte ab.
Danke für die Info! Ich hatte mir bei Reichelt die billigste SD-Card zum Testen bestellt und gekommen ist so ein takeMS-128MB-SDCard-Ding, auf dem überhaupt nichts steht, welcher Typ es ist. Also Geschwindigkeit unbekannt - wahrscheinlich die Luxus-Variante mit 150kb/sec ;-) Etwas unklar ist aber die Versorgungsspannung. Auf der Verpackung steht hinten 2,7-3V drauf. Bei zwei anderen heißt es immer 2,7-3,6V. Mein Design ist jetzt auf 3,3V momentan ausgelegt. Wäre nicht besonders schlimm das auf 3,0V umzufädeln, weil ich einen 3,0V-Regler sowiso drauf habe. Der SD-Card-Standard wird doch aber bestimmt eine bestimmte Spannung vorgeben, bei dem die Karte laufen sollte, oder? Kennt die jemand?
Die Initialisierung der Karte findet bei 3,3V statt und dabei fragt der Host die Betriebsspannung von der Karte ab. Die Karte kann dabei einen Bereich zurückmelden, in dem sie läuft. Ich glaub das darf in dem Fenster 2,2V bis 3,3V sein.
> Ich hatte mir bei Reichelt die billigste SD-Card zum Testen > bestellt und gekommen ist so ein takeMS-128MB-SDCard-Ding, auf dem > überhaupt nichts steht, welcher Typ es ist. Also Geschwindigkeit > unbekannt - wahrscheinlich die Luxus-Variante mit 150kb/sec ;-) Das steht in einem der Informationsregister der Karte. Ich weiß grad nicht mehr, welches.
Danke :-) Dann werde ich mich überraschen lassen müssen ... die Platine meines dezeitigen Projektes ist gerade in der Fertigung und das dauert noch 6AT ... danach wird's interessant :-)
Schau mal in die Codesammlung und benütz die Suchen-Funktion. Ich bin mir sicher da ist was passendes dabei. Beispiel: www.ulrichradig.de -> AVR-Projekte -> MMC-SD Gruß Mario
ich danke euch.. ich habe mein sd card mit msp430 angeschlossen und habe nur an CS ein pull up (4.7 k) angeschaltet, ich bekomme ein signal. liegt s an der schaltung? danke
zu Thomas: wenn du msp430 hast, dann kannst du 4 mhz benutzen für SD card. meine frage an alle: wie kann ich mein SD card lesen? ich habe ein zeichen geschreiben will das am PC sehen. gibt s sowas wie hyperterminal? als software? danke euch
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-275348.html#new Bemühe dich, ab und zu mal die Umschalttaste zu benutzen.
Dann muß ich nun leider eine Frage zu diesem alten Thread hinzufügen. Nach viel Suchen und Testen schaffe ich es nun irgendwelche Daten auf SD / MMC Karten zu schreiben. Also die vielen SD / MMC Kartenprogramme hier aus dem Forum laufen bei mir (mal eher, mal später) Mir geistert immer noch die Idee eines Datenloggers für Strom / Drehzahl / Temperatur und Akkuspannung (Wie schon so oft hier im Forum angesprochen.) im Hinterkopf herum. Ich möchte aber die Daten nicht in einem EEPROM auf dem Logger ablegen und den dann mit USB / RS-232 oder so auslesen, sondern die SD-Karte im Heli (E-Heli 450er Klasse) beschreiben und dann gemütlich die Daten am PC aus der SD-Karte auslesen. Lange Rede, garkein Sinn ... Die käuflichen Logger können bis zu 100 Messungen / Sekunde auf bis zu 6 Kanälen mit 10 Bit Auflösung am ADC in ein EEPROM unterbringen (Da ist dann ein PIC 16FXXX drauf). Ist eine SD Karte mit dem simplesten Code hier aus dem Forum genauso schnell beim Datenschreiben oder müsste ich da schon einen anspruchsvolleren Weg gehen ??? Ich danke an dieser Stelle schon einmal für jeden Hinweis, das diese Idee alles Andere als trivial ist und auch für alle gut gemeinten Ratschläge, mich erst einmal mit einfacheren Sachen auseinanderzusetzen. Ich kann den potentiellen Postern versichern, das ich die Basics schon mehrmals durchgemacht habe und das mein Hauptproblem im Moment nur die Zeit und die langen Auszeiten zwischen 2 Entwicklungsschritten sind. Für konstruktive Antworten vielen Dank. Michael
