Hallo zusammen, Für einen bestimmten Anwendungszweck will ich eine Glühkerze aus einem Diesel-Pkw vom Netz betreiben. Da ich gleichzeitig eine Elektronik zu versorgen habe und eine symmetrischer Spannung brauche, dachte ich an ein Standard-PC-Netzteil, und will die Glühkerze dann über ein KFZ-Relais schalten. Was mich jetzt interessiert: Wenn die Glühkerze kalt ist, ist der Widerstand sehr klein, und sie zieht für wenige Sekunden erheblich mehr als die normalen 9A im Betrieb. Wie verhält sich da ein Computer-Schaltnetzteil? Wird der Strom begenzt, geht es kaputt, oder schaltet es ab. Und wenn es abschaltet, dann sofort, oder erst wenn es zu heiß wird? Vielleicht weiß jemand von euch eine Antwort hierzu? Gruß Andreas
Man sollte ja eigentlich alle Geräte innerhalb ihrer Spezifikation betreiben. Wie ein SN auf Überlast reagiert hängt doch wohl vom Design des SN ab. Wie groß ist denn der Einschaltstrom der Glühkerze, und wie lange dauert es bis die Dauerleistung erreicht ist? Also, erstma die Lastzustände vermessen an einer leistungsfähigen Quelle (Autobatterie). Daraus ergibt sich dann die Anforderung an das Netzteil. Gruß ts
Die zieht etwa 30-40A wenn sie kann. Nach <5s hat sie dann den Nennbereich erreicht. Prinzipiell geht das auf jeden Fall mit einem Schalnetzteil, ein Halogentrafo hat ja das gleiche Problem. Meine Frage ist nur, kann ein Standard-PC-Netzteil das auch verkraften? Im PC gehört eine Anlaufüberlastung ja nicht zum Standardfall.
Wenn es ein gutes Netzteil ist, schaltet es ab, ist es ein billiges schlecht konstruiertes Teil, dann raucht das Ding einfach ab. Es ist richtig, Halogentrafos haben das gleiche Problem, aber dieses Problem steht 1, maximal eine 1/2 Sekunde an und 2. sind elektronische Halogentrafos etwas anders konstruiert, da ist der Strom beim Einschalten begrenzt. Und ein richtiger Eisenkerntrafo alter Art hat mit einer kurzen Überlast von ein paar Sekunden eh kein Problem. Mein Vorschlag: Eisenkerntrafo 12V mit etwas mehr als genügend Dauerlastampere für die Glühkerze und ein kleines NT für die Elektronik. Kommt wahrscheinlich genauso teuer, ist aber zuverlässiger. Gruss Jadeclaw.
