hallo ich möchte eine HF Schwingung im Bereich von 100 MHz aus einem LC-Schwingkreis auskoppeln und brauche einen 1:1 Übetrager (Trafo). Die Wicklungen auf beiden seiten sollten etwa 100nH (für den Schwingkreis) haben. Das ganze ist für Bastelzwecke gedacht. Nun hab ich grad kein plan wie ich von der praktischen seite her ran gehen soll. also ich weiss dass man luftspulen mit etwa 7 Windungen auf 1cm z.b. für 100nH brauchbar selbst drehen kann. nur wie mach ich das setzt für trafos ? soll ich die selbst bauen ? wenn ja, in welcher form ? wenn nein, nach was soll ich dann suchen ? vielen dank mfg
Hallo nimm Silberdraht und wickel die beiden Wicklungen auf einen kleinen Kunststoffstab. Nur wird der Schwingkreis durch die Sekundärseite verstimmt. Üblicherweise wird das Signal gepuffert und dann ausgekoppelt. z.B. mit einem kleinen C auskoppeln auf einen Transistor und dann auf den Übertrager. Oder wenn direkt dann mit einer losen Kopplung der Spulen. ( größerer Abstand )
du meinst 2 luftspulen bauen und die direkt luftgekoppelt gegenüber platzieren, praktisch genau so wie das schaltzeichen eines trafos auch aussieht ? aber die verluste sind doch dann ziemlich hoch oder ? mfg
bei 1:1 Auskopplung ist der Schwingkreis ziemlich bedämpft. Wenn beide Spulen je einen Schwingkreiskondensator haben, ergibt das wenigstens ein Zweikreisfilter, dann ist die Dämpfung geringer
Hallo das mit den 2 Luftspulen ist schon richtig. Du schreibst nicht ob der Schwingkreis in einem Oszillator sitzt oder in einem Verstärker. Bei einem Oszillator ist die Vorgehensweise nicht gut. Besser z.B. nur mit 1 Wdg ankoppeln und dann noch mal verstärken. Wenn es ein Verstärker ist würde ich einen Breitbandübertrager nehmen. Im übrigen würde ich mir mal die Links auf der Homepage des DARCs ansehen.
