Hallo Ich habe eine allgmene Frage, die mir schon lange im Kopf herumschwebt und die ich für mich nicht so richtig beantworten kann. Wenn ich mit dem ATMEGA Spannungen messe, reichen mir die 10 Bit manchmal nicht mehr aus und so bin ich auf der Suche nach einem externen 12 oder 14 Bit (oder wenn ich nach den Sternen greife: 16-Bit) AD-Wandler. Für diese Wandler werden oft externe Spannungsreferenzen benötigt, die wiederum manchmal auch sehr teuer sind (z.B AD780). Wie weit reicht eine einfache Spannungsreferenz wie der LT1004-2,5 der mit gut 2 noch bezahlbar ist. Hat jemand praktische Erfarung mit dieser Referenz, was das Rausen betrifft? Wie und mit welchem OPV würdet ihr diese Referenz abpuffern? Reicht ein einfacher RC-Tiefpass mit nachfolgendem Spannungsfolger? (2kOhm 500nF OP07) In welchen Fällen würdet ihr eine teurere/bessere Referenz wählen? Vielen Dank für die Antworten Peter
Bei 16Bit hättest Du bei 2.5V theoretisch eine Auflösung von 38uV; da die Rauschspannung über 100uV beträgt, bringen Dir die aber herzlich wenig. Bei 12Bit hast Du 610uV, das ist schon realistischer mit dieser Referenz. Allerdings weicht die Spannung der Referenz schon um 1/10 Voltbeträge ab, und es stellt sich die Frage womit Du das als Hobbybastler kalibrieren willst.
@Kowalkowski Einen 16Bit-Wandler kann ich wirklich nicht mehr absolut justieren, da ich nur bis 0,1% Gleichspannungen messen kann (und auf der Arbeit mit Einschrängungen bis 0,05%). Manchmal sind aber Schwankungen viel ineressanter als der Absolutwert. Du hast wohl recht, das selbst dann 16 Bit unrealistisch sind, da ich das Rauschen wohl nicht in den Griff bekommen kann. Stimmst du mir zu, dass für einen 12Bit-Wandler der LT1004-2,5 ohne Tiefpass eigentlich ausreichen müßte? (Z.B. LT1004 mit parallelgeschaltem 1uF Kondensator)
Diese AppNote schlägt eine etwas verbesserte Filterschaltung vor.
hier einige Beispiele für Referenzspannungsquellen http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an04.pdf ein RC-Tiefpass mit nachfolgendem Spannungsfolger verringert das Rauschen oberhalb der Grenzfrequenz. Bild 11 ist gutes Beispiel dafür. Wichtig ist das RC Netzwerk am Ausgang des OP. Noch zwei Referenzen: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3962 http://www.analog.com/en/prod/0,,769_838_ADR421%2C00.html
