Hallo Alle, ich möchte einen elektromagnetischen Schallwandler ohne eigene Oszillatorschaltung mit meinem µC ansteuern. (Achtung: keinen Piezoschallgebger). Weiß jemand wie das geht. Reicht denen auch ein einfaches positives PWM Signal wie den Piezogebern, oder brauchen die eine echte Sinus Wechselspannung? Danke im Voraus René
elektromagnetischen Schallwandler = wagnerscher Hammer ;-)?
@...: Ich weiss, was er meint. Es gibt kleine Einlötpieper mit irgendwas 8 - 40Ohm. Diese Dinger haben eine Resonanz im Bereich zwischen 1 und 4kHz. Also dort, wo es besonders nervt. Funktionsprinzip ist ähnlich der alten Wehrmachtskopfhörer. Ansteuern ist einfach, einfach mit 1-3 kHz Rechteck ansteuern, z.B. Pieper an +5V und über einen Widerstand und Transistor gegen Masse schalten. Je nach Lautstärke sind 10 bis 100Ohm in Ordnung. In dieser Art waren die Teile in diversen 49MHz-Export-Telefonen verbaut. Die waren richtig laut. Gruss Jadeclaw.
Es gibt dabei aber auch selbsterregte Typen mit kompletter Elektronik, die brauchen nur 5, 9 oder 12V, je nach Spezifikation der einzelnen Teile. Heißen bei Reichelt TDB xxx. Die einfachen o.g. Schwinger brauchen in jedem Fall eine Freilaufdiode zur Induktionsvermeidung, die "Selbsteschwinger" haben die bereits eingebaut.
