Also ich wollte wissen mit welcher Spannung und Strom ich Akkus laden muss? Wieviel Spannung/Strom brauch ich zum Laden wenn sie ganz leer sind und was wenn sie ganz voll sind? Wie sieht der Potentialunterschied aus und wie wird der Strom bestimmt... ( zb bei nem 12 Volt oder 24 Volt Akku)
Das kommt drauf an, welche Chemie ( Blei,NiCd,NiMH, LiIon usw.) und ob der Akku schnelladefähig ist. Bei -soweit mir bekannt - allen Typen ist die Ladung über 14 Stunden mit einem Zehntel der Kapazität ( in Amperestunden bzw. in Ampere )schadlos möglich, auch ein Überladen mit der doppelten Zeit. Das bedeutet natürlich, mit Konstantstromquelle, am einfachsten mit einem Labornetzzteil und Vorwiderstand, besser ein LM317 als Stromregler geschaltet.
Guck doch mal da nach. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-136641.html#new da sollte sich genug info finden. Grüße Robert
Hmmm also @Robert: hab mir jetzt den Thread durchgelesen, aber nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage gefunden, da ich keine Desulfatierung (oder wie auch immer) vorhabe. @Christoph Kessler: >>Das kommt drauf an, welche Chemie ( Blei,NiCd,NiMH, LiIon usw.) und >>ob der Akku schnelladefähig ist.Bei -soweit mir bekannt - allen >>Typen ist die Ladung über 14 Stunden mit einem Zehntel der Kapazität >>(in Amperestunden bzw. in Ampere )schadlos möglich, hmmm ich sehe vor mir nur 2 Schwarze Blöcke .... ich gehe davon aus das es Pb-Gel-Akkus sind ( sicher kann ich mir da nicht sein). Welche Spannung und Strom brauche ich? 'Zehntel der Kapazität' ich dachte die Spannung müsse immer höher sein damit der Strom "reinfließen" kann .... und wie sieht es mit optimaler Ladung aus? wie sieht die für einen Akku aus( mal von der Idee der Regelung abgesehen, nur Theoretisch) Welche Spannung muss ich da anlegen und welcher Strom muss da fließen.
> 'Zehntel der Kapazität' ich dachte die Spannung müsse immer höher > sein damit der Strom "reinfließen" kann .... Lies noch mal >> allen Typen ist die Ladung über 14 Stunden mit einem Zehntel >> der Kapazität (in Amperestunden bzw. in Ampere )schadlos möglich Wenn Dein Akku also eine Kapazitaet von sagen wir mal 1400 mAH hat dann kannst Du ihn mit 100 mA laden. Von Spannung ist da gar nicht die Rede, da gehst nur um den Ladestrom. > und wie sieht es mit optimaler Ladung aus? > Welche Spannung muss ich da anlegen und welcher Strom muss da > fließen. Dazu muss man erst mal wissen um welchen Typ von Akku es sich konkret handelt. Ausserdem: Was ist schon optimal? Solls schnell gehen, solls moeglichst schonend gehen, solls ...
>>> allen Typen ist die Ladung über 14 Stunden mit einem Zehntel >>> der Kapazität (in Amperestunden bzw. in Ampere )schadlos möglich > > Wenn Dein Akku also eine Kapazitaet von sagen wir mal 1400 mAH > hat dann kannst Du ihn mit 100 mA laden Wer rechnen kann ist klar im Vorteil: Ein Zehntel von 1400 sind 140, nicht 100 Sorry
Achso, dachte bei Kapazität nicht an AmpereStunden .... 10% ist also ein Richtwert, aber was is so Max/Minimum? und wie siehts mit der Spannungsdiferenz aus, die muss doch auch gegeben sein !?! Wie hoch muss die mindestens oder maximal sein? aja Ausgegangen von Pb-Akku optimal naja Energiesparend! Also möglichst die gesammte Leistung die von der Ladequelle kommt soll in den Akku und nicht verloren gehen (Wärme etc), soweit möglich eben. und wie sehen den nun die Unterschiede aus, kannst du mir da vl n paar beispiele geben ?
So hab jetzt raus das es sich wahrscheinlich um einen Bleigel Akku handelt. Das heißt (bei 12 Volt) 2,4V *6 = 14,4 Volt ladespannung. und wie siehts mit dem Strom aus? 2-3 Ampere müssten passen, aber weiß wer was genaueres? wodurch wird der begrenzt?
@Ogry, im besagten Thread findet sich zwar alles, aber er ist zugegeben etwas umfangreich geworden. Um es kurz zu machen, bei Bleigel kannst du nichts verkehrt machen, wenn du eine 15V DC Quelle über einen Vorwiderstand zum laden verwendest. Der Widerstand dient dann als Strombegrenzung. Der Ladestrom ergibt sich dann aus der Formel: (15V-U_akku)/(R_Quelle + R_Vorw. + R_akku). Oder auf die Schnelle und nix rechnen, einfach 12V KFZ Lader in Serie eine 12V 21W Birne und drauf auf den Akku. Wenn's etwas besser werden soll, dann doch den Thread 136641 filtern... Grüße Robert
