Ich benötige für ein Projekt ein Gehäuse, bei dem das Batteriefach integriert ist. Die Gehäuse, die ich bisher gefunden habe, sind viel zu groß. Für die Platine benötige ich nur etwa 55x30mm. Für die Höhe ist der Durchmesser der AA Zellen ausreichend. Kennt jemand ein Gehäuse das in etwa diese Maße + 2*AA-Batteriefach hat? Frank
Also spontan fällt mir gerade das Gehäuse von TEKO ein, weil ich das hier gerade auf dem Tisch liegen habe. Ist aber auch nicht gerade klein. http://www.conrad.de/ce/de/product/541010/Hand-Gehaeuse-Polystyrol-EPS-Hellgrau-175-x-61-x-24-TEKO-SQ2-1-St bei 2xAA wird das mit kleineren Größen schwierig. Gruß Thomas Edit: Suche mal bei TEKO oder Bopla
Wöhr hat sowas: http://www.industriegehaeuse.de/en/plastic-enclosures/plastic-enclosure-series-gh02/plastic-ks029/ z.B. dieses hier: http://woehr-tabellen.industriegehaeuse.de/fileadmin/pdfs/industriegehaeuse/gh02ks029-022__522.pdf Ich habe nur die Befürchtung, dass du Schwierigkeiten haben wirst, irgendwo Einzelstücke zu bekommen. Kannst ja mal nachfragen (und das Ergebnis hier mitteilen - so ein Gehäuse würd mich auch interessieren).
Ich weiß jetzt nicht wie viel Du von den Gehäusen benötigst. Aber für ein Einzelstück, oder auch 2, würde auch so etwas gehen. (siehe Link). Du musst natürlich Probekaufen und schauen ob das reinpasst. Klar,.... ist nicht die preiswerteste Lösung, aber immerhin eine Idee. http://www.conrad.de/ce/de/product/672622/ErsatzZusatzsensor-TTD121-Funk-Wetterstation-Crystal-Best-Nr-672417?ref=searchDetail http://www.conrad.de/ce/de/product/672436/Eurochron-ErsatzZusatzsensor-EAS-301Z-67-23-95-Funk-Innen-Aussenthermometer-EFWS-300-67-24-09-Funk-Wetterstation-EFWS?ref=searchDetail
http://www.ebay.de/itm/371241277596 Eigentlich für 9V oder AAA.. habe allerdings gerade mal 2 AA reingelegt und war auch soweit ok.. muss man halt nur einen Halter/Pack improvisieren.
Für alle Interessierten hier meine Lösung: Nach langer Suche habe ich mir verschiedene, zum Teil viel zu große Gehäuse bei reichelt bestellt. Ein wirklich passendes Gehäuse für die kleine Platine habe ich nicht gefunden. Am besten passen die (passend vergrößerte) Platine und die beiden AA-Zellen in das "SP 6062" von Strapubox. Auch in das SP6061 passt beides hinein, aber es ist etwas enger. Ein Batteriehalter mit Clip passt von der Breite her nicht in das Gehäuse. Aber das Modell "HALTER 2XAAKA" passt ziemlich gut. Für eagle-Anwender habe ich die passende LBR für einige Modelle von Strapubox angehangen. Die beiden grauen Punkte bedeuten im Gehäuse 6061 zwei senkrechte Säulen. Diese sollen wahrscheinlich ein Verrutschen der Akkus verhindern. Im Gehäuse 6062 sind am Gehäuseboden nur Punkte zu sehen, die Säulen selber sind aber nicht vorhanden. Frank
z.B. http://www.okw.com/de/Kunststoffgehäuse/Datec-Pocket-Box.htm Als Einzelteil hier zu kaufen: http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category=100431&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC wie auch eine große Auswahl an verschiedenen Gehäusen. Gruß
Eine herrenlose TV-Fernbedienung vielleicht? wendelsberg
Die haben meist ein "A" (AAA) zu viel und nach der Herausnahme des
Innenlebens ein paar Löcher übrig.
Es gibt einige Gehäuse mit Batteriefach, die jedoch immer nebeneinander liegen müssen. Ich suche eins für längs hintereinander liegende AA Batterien. Also wo so ein Halter reinkommt: http://www.akkushop.de/images/product_images/popup_images/s/batteriehalter-fuer-2x-mignon-aa-lr6-batterie-mit-anschlusskabel_0.jpg Hat jemand einen Tip?
