Hallo, mein Nachbar hat auf seinem WoMo mehrere Solarzellen, die über einen Laderegler die Zweitbatterie laden. Im letzten Urlaub hat es ihm die Batterie komplett verkocht, weil der Regler wohl nicht das gemacht hat, was er soll. Ihm wurde dann in Spanien ein neuer Regler eingebaut, der allerdings nicht die Funktionen bietet, wie das alte Gerät. Er hat mit den "defekten" Regler gebracht und da war ein Transistor gerissen, den ich jetzt ersetzt habe. Anscheinend arbeitet das Gerät, ich will es aber nicht einbauen, bevor ich nicht weiß, ob der Ladestrom bei voller Batterie auch wirklich runtergeregelt wird und die Batterie nicht wieder verkocht. Hat jemand eine Idee für einen Versuchsaufbau ohne Solarzelle, mit der ich den Regler verlässlich testen kann? Gruß Matthias
Hei, wie wäre es mit zwei Labornetzteilen und einer Last? Das eine Labornetzteil simuliert die Solarzelle. Dazu sollte es kurzschlussfest sein, denn alle Regler die ich bisher in der Hand hatte, schlossen die Zellen kurz, wenn keine Energie mehr notwendig war. Das zweite Netzteil und eine Last simulieren Verbraucher und Bleiakku. Dann kannst Du schön alle Werte durchfahren und sehen, was der Regler macht. Vielleicht wäre ein Amperé-Meter noch ne geschickte Sache... Viele Grüße, Tom
