Hallo Gemeinde suche einen ausreichenden Atmega Attiny für mein Projekt. Im WIKI werden viele IC angezeigt und verglichen. Was brauche ich? 1. I2C Bus 2. ca. 4 I/O Pins 3. ADC Eingang 10 Bit Welche habe ich gefunden: - Atmega 1284 - zu gross - ATTiny 2313/4313 - kein ADC, zu viele IO - Attiny 13 - möglich, Platz für Programm? I2C ? - Attiny 261/461 - fast zu gross, I2C ? Leider finde ich relativ wenig Beispiele zu diesem IC. Hat jemand eine bessere Idee/Vorschlag? Klaus
Marc S. schrieb: > attiny85 Klaus 99 schrieb: > Was brauche ich? > 1. I2C Bus > 2. ca. 4 I/O Pins > 3. ADC Eingang 10 Bit 2+4+1+versorgung Also mindestens 9 Pin Nix Tiny85 Und vielleicht noch Reset und UART/ISP (Irgendwie muss die Software ja noch drauf) Nja... Ich würde da zum ATMega328p greifen. (weil er in meinem Lager liegt)
Klaus 99 schrieb: > 1. I2C Bus > 2. ca. 4 I/O Pins > 3. ADC Eingang 10 Bit Das sind 7 Portpins, d.h. minimal geht ein ATtiny24.
Guckst Du hier: http://www.atmel.com Der Button Microcontroller Selector führt Dich direkt zur Parametersuche. Gruß Andreas
Vergiss die Tinies, die sind fuer hohe Stueckzahlen, wo's auf jeden Cent ankommt. Wenn du einen Euro sparen kannst hast du nichts gespart. Numm was mit mindestens einem UART. zB ein Mega16 oder aequivalent, oder besser.
Hi Was für ein Gehäuse wird denn gefordert? Einige der neueren ATTinys gibt es nur in SMD, z.B. ATTiny441/841. MfG Spess
Tiny24/44/84 sind alle DIP14 mit adc und USI? Haben nur unterschiedlichen (2/4/8 k) Flash.
Möchte bei DIP bleiben. Kein SMD. So wie ich mich kenne, geht doch mal was kaputt. Welcher IC ist den "moderner", der Tiny24 oder Tiny261? Sorry, habe USI vergessen. Gibt es den ausser dem Datenblatt zum Tiny261/461 noch einige Schaltungen oder Beispiele? Goo.. brint zwar sehr viel, das meiste aber Verkauf.
Ulrich F. schrieb: > Marc S. schrieb: >> attiny85 > > Klaus 99 schrieb: >> Was brauche ich? >> 1. I2C Bus >> 2. ca. 4 I/O Pins >> 3. ADC Eingang 10 Bit > > 2+4+1+versorgung > Also mindestens 9 Pin > Nix Tiny85 naja er hat den tiny 13 in den raum geworfen, also ging ich davon aus, dass ca 4 io pins auch 3 sein könnten sonst wäre der tiny13 ja nicht in seiner ideenliste gewesen.
Da werde ich wohl den Ati 261/462 nehmen. Ist zwar zu gross, habe aber noch reserven. Hauptsache I2C und ADC. Danke an euch Klaus
