Moin Leute, ich suche aktuell nach einem PIC der meinen Anforderungen entspricht. Derzeit verwende ich noch eien ATMEGA328P der maßlos für meine Zwecke überdimensioniert ist. Der PIC muss einen 433Mhz Empfänger und einen Ethernet Controller ansteuern. Bisher verwende ich einen RFM12B als Empfänger und einen Wiznet W5500 fürs Ethernet. Beide laufen über SPI. Falls euch hiernoch was besseres einfällt bin ich für Vorschläge immer offen. Durch den PIC bin ich dann auch endlich die Pegelprobleme zwischen dem Atmel und dem RFM12 los und spare mir so Bauelemente. Also wie gesagt, der PIC muss zwei Controller via SPI ansteuern und sollte noch 4 I/O Ports frei haben. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus Gruß Martin
Martin H. schrieb: > Derzeit verwende ich noch eien ATMEGA328P der maßlos für meine Zwecke > überdimensioniert ist. Dann nimm doch den ATtiny2313A oder ATtiny24. Martin H. schrieb: > Durch den PIC bin ich dann auch endlich die Pegelprobleme zwischen dem > Atmel und dem RFM12 los Welche Probleme, alle AVR laufen auch an 3,3V.
Martin H. schrieb: > Moin Leute, > > > ich suche aktuell nach einem PIC der meinen Anforderungen entspricht. > Derzeit verwende ich noch eien ATMEGA328P der maßlos für meine Zwecke > überdimensioniert ist. > > Der PIC muss einen 433Mhz Empfänger und einen Ethernet Controller > ansteuern. Bisher verwende ich einen RFM12B als Empfänger und einen > Wiznet W5500 fürs Ethernet. Beide laufen über SPI. Falls euch hiernoch > was besseres einfällt bin ich für Vorschläge immer offen. > > Durch den PIC bin ich dann auch endlich die Pegelprobleme zwischen dem > Atmel und dem RFM12 los und spare mir so Bauelemente. > > Also wie gesagt, der PIC muss zwei Controller via SPI ansteuern und > sollte noch 4 I/O Ports frei haben. Nimm einen PIC18F67J60. Der hat Ethernet eingebaut, d.h. den W550 bist Du los. Fürs RFM12B gibts ein SPI, und Deine IO-Ports sind auch noch drin. fchk
Frank K. schrieb: > Nimm einen PIC18F67J60. Der hat Ethernet eingebaut, d.h. den W550 bist > Du los. Und einen PIC12F529T39, dann ist er das 433 MHz Modul los. Leider kann kein PIC Ethernet und Rf.
Vielen dank schonmal für die zahlreichen hilfreichen Antworten. Der PIC12F529T39 fällt leider raus, da er nur ein Transmitter rund kein Receiver ist. Ich brauche speziell einen Receiver.
Martin H. schrieb: > Derzeit verwende ich noch eien ATMEGA328P der maßlos für meine Zwecke > überdimensioniert ist. Frank K. schrieb: > Nimm einen PIC18F67J60. Schon klar. - Ich will Brötchen holen aber mein 2,8 Tonner ist zu groß. - Nimm nen 7,5 Tonner, da kannst Du auch die Brötchentüte sparen.
Guest schrieb: > Brötchentüte Wenn ATMEGA328P ein 2,8 Tonner ist, halte ich eine Ethernetkontroller mit einer Brötchentüte zu vergleichen für einen schlechten Vergleich. Vielleicht wäre PKW + Anhänger vs. Van ein besserer Vergleich. Zudem wird W5500 + kleiner PIC wahrscheinlich größer als ein PIC18F67J60.
Martin H. schrieb: > Durch den PIC bin ich dann auch endlich die Pegelprobleme zwischen dem > Atmel und dem RFM12 los und spare mir so Bauelemente. Du kannst du noch sehr viel einfacher sparen, indem du den Atmel einfach mit 3,3V betreibst. > Also wie gesagt, der PIC muss zwei Controller via SPI ansteuern und > sollte noch 4 I/O Ports frei haben. Da ist ein Mega328 tatsächlich deutlich überdimensioniert. Tiny 441 oder 841 würden aber mit Quarz pinmäßig passen wie die Faust auf's Auge, ohne Quarz wären halt zwei Pins über. Nebenbei: Auch die laufen natürlich (wie nahezu jeder AVR8) mit 3,3V...
PICianer schrieb: > Guest schrieb: >> Brötchentüte > Wenn ATMEGA328P ein 2,8 Tonner ist, halte ich eine Ethernetkontroller > mit einer Brötchentüte zu vergleichen für einen schlechten Vergleich. > Vielleicht wäre PKW + Anhänger vs. Van ein besserer Vergleich. > > > Zudem wird W5500 + kleiner PIC wahrscheinlich größer als ein > PIC18F67J60. teurer auf jeden Fall.
Da hab ich wohl irgendwo mist aufgeschnappt mit dem Pegelunterschied. War wohl gefährliches Youtube halbwissen. Hatte mir zwar anhand der Datenblätter schon gedacht, dass 3,3V machbar sind aber hätte nicht gedacht, dass dann der Controller auch einfach mit anderen Eingangspegeln arbeiten kann. Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Info. Werde aber warscheinlich trotzdem zu einem PIC Controller wechseln, da ich auf dem dazugehörigen Sendemodul schon den PIC12LF1840T39A verwende. Ist jetzt natürlich nicht überaus kompliziert mit zwei Controllertypen zu arbeiten, aber ist doch schon was angenehmer, wenn man einfach eine Software verwendet über die man das Programm schreibt. Der PIC18F67J60 ist für mich noch nicht ganz aus dem rennen da ich mir erstmal die genaue benötigte Außenbeschaltung anschauen werde. Der W5500 hat eine "relativ" große Menge an Widerständen und Kondensatoren die er benötigt um 100% zuverlässig zu arbeiten. Evtl spart man sich die beim PIC18F67J60 ein. Außerdem hätte ich nur einen Teilnehmer auf dem SPI. Aber wie gesagt, das muss ich mir heute genauer anschauen.
Der PIC18F67J60 ist dann doch leider zu überdimensioniert. Da kümmer ich mich lieber um die SPI Steuerung. Gibt es denn von PIC ein passendes gegenstück zum ATtiny2313A oder ATtiny24? Würde wie gesagt bevorzugt gerne nur mit einem Programm Arbeiten anstatt PIC und AVR zu Programmieren
