Hallo ich versuche mit einem PIC einen PCF8591 Baustein anzusprechen. Die Digital-Analog-Umwandlung funktioniert auch bereits prima. Nur beim Einlesen von analogen Werten habe ich das Problem, dass sich der PIC in der Receive-Routine scheinbar aufhängt: char i2c_rx(selectACK doack) { unsigned long timeout=0; char rx; SSPCON2bits.RCEN = 1; while (!PIR1bits.SSPIF) PIR1bits.SSPIF = 0; // clear slave ack rx = SSPBUF; if(doack==ACK) SSPCON2bits.ACKEN=1; return rx; } Die Routine zum Einlesen der Analogwerte sieht so aus: char ADsample[4]; void readAD(char adr) /* Read in all 4 AD channels of a PCF8591 device */ { char n; // set configuration i2c_on(); i2c_tx(adr); i2c_tx(0x44); // internal osc on, autoincrement, // 4-single ended measurments i2c_tx(0x00); // start with A/D 0 i2c_off(); // read result i2c_on(); i2c_tx(adr); i2c_rx(ACK); // throw the first sample away for(n=0; n<4; n++) { if (n!=3) ADsample[n]=i2c_rx(ACK); else ADsample[n]=i2c_rx(NACK); } i2c_off(); }
