Hi. Kann mir bitte jemand sagen, wo das im Datenblatt steht, wenn ich den Portd als Eingang setze, bei wieviel Volt der Übergang von Low auf haigh ist? Finde es leider nicht. Vielleicht weiß es auch jemand auswendig. Ich möchte gerne den externen Interuppt (INT0) auslösen, da geht es aber knapp her mit den Volt. Vielen Dank Gruß Florian
Datenblatt, Electrical Char./DC Char. (S.239) Input Low Voltage: -0,5V bis 0,2*Vcc Input High Voltage: 0,6*Vcc bis Vcc+0,5V
Die Daten stehen bei "Electrical Characteristics" gleich zu beginn in der Tabelle "DC Characteristics": Low-Pegel bis 0.2Vcc, High-Pegel ab 0,6Vcc. Die wirkliche Schaltschwelle liegt irgendwo dazwischen, ist aber nicht genau definiert und kann von Pin zu Pin sogar unterschiedlich sein. Das habe ich selber schon mit Potis am ADC-Eingang ausprobiert. Die Schwelle lag bei ca. 1.5V bis 1.9V. Wenn Du es genau haben willst ohne externe Komponenten, dann würde ich den Analog Comparator empfehlen: Spannungsteiler an AIN1 und Signal an AIN0. Interrupt kann bei 'Rising Output Edge', 'Falling Output Edge' oder 'on Output Toggle' ausgelöst werden.
