Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen. Warum setzt man im Auto im CanBus Kommunikation zwischen Steuergeräten Drosseln mit nur drei Werten 11, 22 oder 51uH ein? Wieso sind nur die drei Werte von Bedeutung? Danke.
Aus dem gleichen Grund wieso Entkopplungskondensatoren 100nF, 10nF, 10uF und 1nF sind: 1) Es funktioniert 2) Es besteht keine Notwendigkeit es zu verändern 3) Es ist zu komplex im Einzelfall zu Messen und dann Berechnungen anzustellen im Verhältnis zum Zugewinn
Ja, aber woher kommt es? Jemand hat ja es entdeckt, ausgedacht! Es muss dazu eine Erklärung geben, denke ich...
Ich denke das werden Erfahrungswerte aus Erprobungen sein. Da ja ne Ausstattung im Fahrzeug eine unterschiedliche Anzahl an Steuergeräten am Bus hängt und somit die Topologie des Busses sehr verschieden sein kann, wird es ja nicht DEN einen Zustand geben, auf den man die Drosseln optimieren kann. Hier ist auch noch was zum lesen: http://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf
Ist relativ einfach. Erstens: Dir ist hoffentlich aufgefallen, dass mit den Drosseln kein Filter aufgebaut wird, sondern einfach Gleichtaktsignale gedämpft werden. Komm also bitte nicht auf die Idee, einfach zwei einzelne Induktivitäten einzubauen. Die sind beide auf einen Kern gewickelt. Damit sind die Werte auch ziemlich egal, denn ein Gegentaktsignal wie CAN sieht fast keine Induktivität. [1] Dass es nur eine Hand voll Werte in der Realität gibt hat einfach den Grund, dass nur diese paar Bauteile für die Verwendung im Auto spezifiziert sind, also bzgl. ihrer Qualitätsparameter verifiziert sind, Second Source haben, etc. etc. Das ist ein aufwändiger Prozess und es gibt keinen Grund, das für zu viele Bauteile zu machen. Ich habe für Prototypen die Drosseln entweder weg gelassen oder durch ein paar Windungen auf einen Ringkern ersetzt. Mittlerweile habe ich aber auch eine Tüte mit den "Originalen" in der Schublade liegen. Grüße, Stefan [1]: Gilt nicht unbedingt für Low-Speed CAN mit Notlaufeigenschaften, wenn eine Leitung abreißt. Aber den Bus hab ich bei PKW seit Jahren nicht mehr gesehen.
