Servus, gerade versuche ich, eine Schaltung mit einem ATMega168PA und einem Murata CSTCE Keramik-Resonator in Betrieb zu nehmen. Leider will der Oszillator mit einem CSTCE16M0V53 nicht schwingen, mit einem testweise draufgelöteten CSTCE8M00G13 schwingt der Oszillator, aber halt nicht mit den angestrebten 16 MHz. Habe mit mit beiden Bauteilen sowohl den "Full Swing", als auch den Low-Power Oszillator probiert, jeweils mit dem gleichen Ergebnis: CSTCE16 ... will nicht, CSTCE8 ... geht! Kennt jemand das Problem oder kann jemand bestätigen, daß der CSTCE16M0V53 nicht mit dem AVR kompatibel ist? Gibt's ggf. einen kompatiblen Resonator mit 16MHz? Möchte, wenn's geht, natürlich nicht das PCB-Design ändern... Danke, Thomas
geht garnichts mit dem CSTCE16 oder schwingt der auch auf 8MHz ?
Welche Spannung nutzt du? 3.3V und 16MHz sind (eigentlich, lt. Datenblatt) nicht möglich.
Mit dem 16MHz Resonator geht gar nichts, und der Controller wird mit 5V betrieben.
Zur Info: inzwischen denke ich, daß unser Bestücker da ein falsches Bauteil verwendet hat (genaue Klärung steht noch aus...)! Mit einem anderen 16 MHz Resonator aus der "Bastelkiste" (genauer Typ leider nicht feststellbar, Bauform ist aber CSTCE...) geht es! Testweise habe ich nochmal je zwei 15pF Lastkondensatoren hinzugefügt, um evtl. Probleme durch falsche Dimensionierung/Typauswahl abzuklären. Ergebnis: mit dem funktionierenden 16MHz Resonator geht's auch mit den zusätzlichen Lastkondensatoren, ein paar pF mehr oder weniger scheinen also nicht so kritisch zu sein. Beim nicht funktionierenden Resonator helfen aber auch zusätzliche Kondensatoren nicht...
