Hallo, ich programmiere zurzeit ein Projekt für den AT89LP2052. Leider finden sich für diesen Kontrollertyp sowohl auf der Atmel, als auch auf der Keil Seite keine aktuellen Include Files! Ich habe jetzt die SFR's entsprechend den SFR Mappings des AT89LP2052 angepasst, habe jedoch Probleme mit den Adressen der Bit Register von IE, IP und PCON. Die haben sich ja vom 2051 auf den 2052 ebenfalls geändert. Hat jemand von euch zufälligerweise die aktuellen Adr. hierfür bzw. noch besser ein aktuelles Include File für den AT89LP2052? Danke, Mathias
Die Adressen haben sich nicht geändert. Sind ja schließlich keine AVRs, wo bei jedem Typ die Adressen neu ausgewürfelt werden. Es sind nur welche hinzugekommen. Wenn Du die nicht brauchst, nimm einfach das AT89C2051 Include. Ansonsten füge die neuen hinzu, die Namen stehen im Datasheet. Peter
Hier die von mir angepasste Headerfile für den AT89LP2052 ... Hoffe die passt so.. Mfg, Mathias
Hallo, vielleicht etwas verspätet, dennoch ein paar Hinweise für Sie, da es sich nach Interrupts anhört: Bei AT89LPx052 Rev C, gibt es in ein paar Fällen ein paar Interrupt Problemchen. Bitte beachten Sie in diesem Fall unbedingt die Errata sheets auf atmel.com. Es gibt auch Applikationshinweise bei Atmel: Migrating from AT89C2051/C4051 to AT89LP2052/LP4052 für einen einfachen Umstieg, den Sie vielleicht gerade bewältigen Eine kleine Falle bei einem Design Umstieg, in die manche Entwickler stolpern: Wenn gar nichts geht (Flash läßt sich programmieren aber im Betrieb geht sonst nichts) dann wird es höchtswahrscheinlich eine falsche Einstellung des Oszillators in den User Fuses sein...je nachdem wie Sie den Oszillator geschaltet haben. Mfg Juergen
Herren: Entschuldigen Sie bitte mein Deutsches, ich benutzen einen Netz gegründeten Übersetzer. In der Include-Datei, die oben gibt es bekanntgegeben wird, eine kleine Störung, die Adresse von SPDR. Ich habe die Adresse von SPDR von 0x85 zu 0x86 (sehen Sie Neuausgabe Geschichte im gegenwärtigen AT89LP2052 Leistungsblatt) und die zusätzlichen sbit Erklärungen für die SPI Kleinteile behoben (SS, MOSI, MISO, SCK). Dank Mathias für seine Arbeit!! Respekt, David Miller
Herr Miller meint: In den ersten Datenblättern des Atmel AT89LPx052 war das SPDR Register zum Teil falsch dargestellt(85H/86H). Dieses wurde, wie von Herrn Miller dargestellt, im aktuellen Datenblatt behoben, siehe atmel.com AT89LP USB Programmer? siehe www.minimikro.de Best regards Juergen
