wiz820io cs pin?
OP #4192250
hi,
ich versuche gerade ein wiz820io an einem mega256 ans laufen zu bekommen
um es zu testen, dass tut auch ganz gut solange ich den cs-pin
auf 10 belasse
ich würde aber gern mega-typisch 53 als cs benutzen da auf 10 schon
cs von einem display sitzt ...
dafür hab ich in libraries/Ethernet/src/utility/w5100.h
sauber
  #define SPI_CS 53
  #define W5200_ETHERNET_SHIELD // WIZ820io, W5200 Ethernet Shield
nur scheint ihn das überhaupt nicht zu jucken ...
es ist vollkommen egal was ich in ibraries/Ethernet/src/utility/w5100.h
ändere, er funktioniert wenn er in pin10 steckt und fertig, selbst
wenn ich im define 53 reinschreib ... häääää
er buat das auch mit 53
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
  delay(500);
  Serial.println(SPI_CS);
  Serial.println(Ethernet.localIP());
gibt sauber
53
192.168.1.222
aus ...
wieso tut er dann auf 53 nicht ...
OP #4192560
dunno.. schrieb:
> meine glaskugel sagt das wiz820 hat aber einen w5200-controller, keinen
> w5100.
> vielleicht solltest du dann die w5200.h anpassen?
deine glaskugel liegt falsch ;) ,) ;)
$ head -n 35 w5100.h
#ifndef  W5100_H_INCLUDED
#define  W5100_H_INCLUDED
#include <SPI.h>
#define SPI_CS 53
typedef uint8_t SOCKET;
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#define SPI_ETHERNET_SETTINGS SPISettings(4000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)
#else
#define SPI_ETHERNET_SETTINGS SPI_CS,SPISettings(4000000, MSBFIRST,
SPI_MODE0)
#endif
//#define W5100_ETHERNET_SHIELD // Arduino Ethenret Shield and
Compatibles ...
//#define W5500_ETHERNET_SHIELD   // WIZ550io, ioShield series of WIZnet
#if defined(W5500_ETHERNET_SHIELD)
//#define WIZ550io_WITH_MACADDRESS // Use assigned MAC address of
WIZ550io
#include "w5500.h"
#endif
#if defined(W5200_ETHERNET_SHIELD)
#include "w5200.h"
#endif
