Moin, ich versuche gerade einen Belinea 1905 G1 zu reparieren. Nach einer gewissen Laufzeit(bzw Temperatur), fängt das Bild an zu flackern, oder zeigt Streifen. Ich vermute die Kondensatoren, liege ich richtig oder können diese gar nicht in Frage kommen? Mei erstes Problem ist jedoch das öffnen des Gehäuses. Alle (sichtbaren) Schrauben habe ich entfernt, jedoch lässt er sich nicht öffnen. Wie könnte ich das besten bewerkstelligen ohne ihn zu sehr zu beschädigen? Gruß
Schau dir ein paar youtube videos vom Zerlegen ähnlicher Monitore an. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Bestimmt zeigt jemand auch ein paar Nahaufnahmen der Haken am Gehäuse.
Meinen Belinea 10 19 10 konnte ich leicht öffnen: Mit einem Metallspachtel in der Fuge zwischen vorderem Rahmen und hinterem Gehäuse hebeln. Große Kräfte waren nicht erforderlich, es ist auch nichts ausgebrochen. Vielleicht geht es bei Deinem auch so. Gruß Dietrich
@ Dietrich L. Danke für den Tip, so ähnlich gings bei mir auch ich war nur erst zu vorstichtig. Mit sanfter Gewalt ließ er sich überzeugen aus den Hacken zu springen. Nur an einer Stelle sind leichte Schäden entstanden, der Kunststoff scheint mit der Zeit leicht brüchig geworden zu sein. Aber egal, Gebrauchsspuren hat er sowieso.
