hallo an alle! ich habe mir da zu testzwecken ein programm gebastelt, welches mir auf den portpins des tiny2313 verschiedene takte jeweils im verhältnis 1:2 ausgeben soll. also von port 0...7 je 1:2:4:8:16:32:64 also lasse ich einen timer den grundtakt erzeugen und addiere dann zu ein register "clocks" eine 1. (in der ISR) das main gibt mir dann das register auf portb aus (damit ichs blinken sehe...) funktionieren tuts, aber viieeel zu langsam: statt im 33Hz-Takt blinkt bit 0 mit schätzungsweise 1Hz. theorie des ganzen: tiny läuft mit internem 8MHz-Oszi (gemessen, geht), dann per prescaler 1024 den timer gefüttert=7,8125kHz (128µs), dann als timer startwert 21-> 234*128µs=30ms asm im anhang, vielleicht könnte mir ja mal jemand die bäume fällen, auf das ich den wald sehe? vielen dank!
Bei den Tinies die ich kenne, ist der Interne RC-Oszilator fest auf 1Mhz bzw 1,2Mhz.... Möglicherweise vertust du dich hier?
Vermutlich läuft er nicht mit 8MHz sondern mit 1 MHz. Das Häckchen in den Fuses mag auf 8MHz stehen, aber der für den 8'er Vorteiler vermutlich auch ;-).
ah, mmh, vielleicht isses ja die ckdiv8-fuse, die standardmäßig aktiviert ist, wie ich da gerade lesen muß... mist! ich beschau mir das nochmal im datenblatt (und mache vielleicht bald mal meinen ersten fuse-fehler ;-) ) danke!
bin ich blöd! (wer lesen kann.....) jawoll, ohne das ckdiv8-häkchen kommt schwung in die sache.... nochmals danke!
