Hallo es gibt doch solche Standard-Funkuhrwecker mit ner Projektionseinrichtung. Nun zu meiner Frage: Läßt sich daran, ohne größeren Aufwand, ein Atmel dranhängen, der die Uhrzeit lesen kann. Ich meine nicht das Zeitsignal, sondern die komplette Zeitinformation. Hat das schon mal jemand versucht, oder ist das vegeudeter Zeitaufwand? MfG Achim
Das ganze wird wien LCD angesteuert. Multiplex und so. du kannst aber aus dem Wecker das DCF-Signal ziehen..
Im DCF77 Zeittakt ist doch die Zeitinfo mit drin, wenn mans so will. Auf was willst du hinaus? Entweder greifst du das Display ab, oder du schaust, ob du hinterm Verstärker von der Empfangsantenne n Signal griegst u. nimmst das.
Bevor du den Wecker ausschlachtest. Beim großen C gibt es eine DCF77 Empfängerplatine. Damit lässt sich klasse herumexperimentieren. Das DCF77 Protokoll ist nicht so schwierig zu verstehen...einfach mal n bischen rumgoogeln.
So´n Modul gibt´s auch beim Reichelt, geht von 1,5 - 12V, also recht flexibel die Kiste.
Hallo vielen Dank für die Antworten. Das ist schon klar, dass Reichelt etc. solche Empfangsmodule hat. Ich habe auch schon eines im Betrieb mit einem Programm aus der Codesammlung... soweit so gut. Ich habe eben nur gemeint, ob schon jemand so eine Standard-DCF77 Empfangsuhr schon an einen Atmel gehängt hat. Nicht das DCF77 dekodieren, sondern die dekodierte Zeitinformation von der Uhr lesen. Ich habe das als Ersatz eines RTC Chips gedacht. Außerdem sind die Standard DCF77 Uhren billiger als von Reichelt und haben noch ne LCD Anzeige. Ich hatte gehofft, man kann diese intern via SPI,I2C oder so "anzapfen". Das wäre doch ideal, wenn die eine I2C Interface hätten bzw wenn mein ein dranbauen könnte. Insofern war meine Fragestellung nicht präzise genug... sorry. MfG Achim
Bei einer LED-Uhr habe ich sowas schon gemacht, ging sehr gut. Gerade bei Multiplex ist es einfach. Bei LCD-Uhren kann es schwierig werden, da dort Kombinationen aus bis zu 5 Spannungspegeln ausgewertet werden müssen. Da ist es auch schaltungstechnisch einfacher, die DCF-Pulse hinterm Empfänger abzugreifen und das dann auszuwerten. Gruss Jadeclaw.
Also genormte Schnittstellen, wie Du sie suchst, wirst Du in Konsumenten-Uhren nicht finden. Ein 1,5V DCF Modul aus einem 5 EUR-Wecker geschlachtet, einen Transistor und 2 Widerstände dahintergeschaltet - wird bestimmt die billigste und zuverlässigste Zeitquelle sein.
