Guten Abend, ich habe ein Evaltuationsboard (Eval-aduc7026) ziemlich günstig gekauft, hat aber kein Netzteil dabei gehabt. Laut Internet nimmt es bis zu 9V, die er dann auf 3,3V runter regelt. Was mir das Internet nicht verrät ist, welche Polung der Eingang hat. (Innenleiter, Außenleiter) Jemand eine Idee, wo ich auf die Antwort der Frage komme? ;D Mir würde auch schon ein Eagle Schaltplan reichen, um auf die Antwort zu kommen, nur finde ich dazu nur .pdf Dateien. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADuC7026_UG-669.pdf Danke
Hallo Tony, einfach mal durchklingeln. Anode D4 mit Powerbuchse , wenn Durchgang, dann Plus. So stehts im Schaltplan. deka65
Wenn man lesen kann: Connect the 9 V power supply via the 2.1 mm input power socket (J5). The input connector is configured as a center negative, that is, as GND on the center pin and +9 V on the outer shield.
