Îch versuch gerade den tone-decoder ne567 zum laufen zu bringen habe dabei das problem, dass es von alleine schwingt, anstatt bei der besagten frequenz zu schalten. folgende anschlüsse: pin1 20nf gegen masse pin2 5nf gegen masse pin3(in) 10nF in reihe mit signal pin4 +5V pin5 r1=2,4k gegen pin6 pin6 r1, c1=10nf gegen masse pin7 masse pin8 oszi (ausgang) laut datenblatt f0=1/(1,1*r1*c1) r1=2,4k dh. c1=1/(2640*fo) fo=38khz c1~10nf
Der muss schwingen, es ist eine PLL-Schaltung. nur der open-collector-Ausgang natürlich nicht. WO schwingt etwas?
habe an pin8 ne schwingung. habe ich die kondensatoren falsh berechnet? also es ändert sich auch bei den 38khz nix...
die Cs an Pin 1 und 2 hab ich eher als Elko im uF-Bereich in Erinnerung, schon lange her. Wie gesagt, der Ausgang Pin 8 ist open collector, der braucht einen pullup-R. Und der Eingang ist empfindlich, im Millivoltbereich rastet das schon, evtl. Poti davorsetzen, wenn er schon vom Rauschen am Eingang schaltet
Hallo, ich holfe den Beitrag mal hoch. Ich versuche mit em NE567 Freqzenzen um 7khz zu erkennen, bei ca 1-4Volt...leider hapert es bei mir mit dem Datenblatt, gibt es irgendwie eine auch für den Laien verständliche Erklärung, wie man die Bauteile dimensionieren sollte? Vielen Dank.
...ich habe mich immer an die standardwerte aus dem datenblatt gehalten und NUR einen R als poti ersetzt - aber das ist lange her. probleme gabs aber nie! google mal nach anderen schaltungen, wo das ding eingesetzt wird, zB stichwort "ZVEI" (ruftonerkennung der feuerwehr). Klaus.
Der ist auch als LM567 bekannt http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM567&q=LM567 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NE567&q=NE567 von NXP und National
Hallo Klaus, weißt du noch, welches Bild du da nachgebaut hast und welchen Widerstand du durch einen Poti ersetzt hast? Wie hast du denn feststellen können, daß es genau bei der richtigen Frequenz anschlägt?
