Hallo, eine Frage: Ich möchte ein Spielzeug bauen, wo eine Bewegung über so einen Magnetschalter realisiert wird: http://www.adafruit.com/product/413 Die bei Adafruit haben auch einen Schaltplan, mit dem das ganze funktionieren soll: http://playground.arduino.cc/uploads/Learning/solenoid_driver.pdf Mein Problem: Ich betreibe das Ganze mit einem 12v schaltnetzteil. Es funktioniert alles wunderbar, aber nach einiger Zeit im eingeschalteten Zustand geht die Spannung nicht mehr vom Spulen-Ausgang weg, auch wenn ich am uController ausschalte. Auch nicht, wenn ich das Kabel selbst abziehe. Wenn ich die 12V-Verbindung selbst kappe, ist die Spannung sofort weg. Kann es sein, dass sich der Transistor soo stark auflädt? Kann ich da mit anderen Dioden/Widerständen experimentieren? Kann mir vielleicht jemand ganz einfach die Wirkungsweise der einzelnen Bauteile erklären (z.b. wozu ist der Widerstand beim uController-Ausgang bzw. was passiert, wenn ich da einen größeren /kleineren nehme, das gleiche mit der Diode,...) ich habe nämlich bis jetzt noch garnichts mit Elektonik gemacht:-( Danke, Danke!
