Der Advantest R3131 ist ein einfach zu bedienender Spectrum-Analyzer mit hoher Genauigkeit für HF Messungen, mit einfacher Bedienung. Verbaut sind OBW, ACP, Leistungsmessung, GPIB, RS232, Ceontronics und Diskettenlaufwerk. Auto Tune bis 3 GHz, Auflösung 1 Hz bis 1 kHz Der Advantest verfügt über einen AM/FM Demodulator, mit einem Lautsprecher kann man dem Funkverkehr zuhören. Gehäuse hat Gebrauchsspuren, technisch ist das Gerät aber voll funktionsfähig. Minimum Span 50 kHz Maximum Span 3 GHz Minimum Sweep Time 50 ms Maximum Sweep Time 500 s Minimum Resolution Bandwidth 1 kHz Maximum Resolution Bandwidth 1 MHz Minimum Video Bandwidth 10 Hz Maximum Video Bandwidth 1 MHz Resalution Bandwidth Steps: 1-3 Video Bandwidth Steps: 1-10 Marker counter resolution: 1 Hz to 1 kHz Frequency reference source accuracy : ±2 ppm/year ±5 ppm at operating temperature range Amplitude measurement range: +20 dBm to Average noise level Maximum input level: +20 dBm, 50 VDC Display Log: 10 dB/div 8 div, 1,2,5 dB/div 10 div; Lin: 10%/div of reference level Input attenuator range: 0 to 50 dB 10 dB step Ein Test in 78465 Konstanz ist am Messplatz möglich. 750 Euro inkl. versicherten DHL Versand.
Der angebotene Analyzer hat keinen Tracking Generator.
