Hallo alle, ich versuche gerade, eine alte Panasonic S-VHS-C-Kamera (NV-SX0EG) zu reparieren, in der offensichtlich ein Sicherungswiderstand durchgebrannt ist. Wenn ich diesen Sicherungswiderstand testweise überbrücke, funktioniert die Kamera wieder ganz normal. Die Sicherung hat den Aufdruck „25mΩ“ und wird im Servicemanual als „VSF0092 Fuse“ bezeichnet. Auf eBay hab ich dazu dieses Angebot gefunden: http://www.ebay.de/itm/FUSIBILE-VSF0092-FUSE-SMD-PANASONIC-/151727874366?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2353afa13e Ich hab aber keine Lust, 6€ (+ 12€ Versand) für ein Originalersatzteil auszugeben (so oft werd ich die Kamera nicht mehr brauchen). Kann ich die Sicherung halbwegs gefahrlos durch eine ähnliche ersetzen? Welche Charakteristik müsste die haben? Die Kamera wird mit 4,8V-Akkus betrieben, am Typenschild steht „4.8V/6V 8.0W“. Am Labornetzteil mit 4,8V betrieben zieht sie beim Abspielen einer Kassette ca. 1,2-1,5A. Kann ich also einfach eine 2A-SMD-Sicherung nehmen? Danke, Stefan.
Das Original entspricht in etwa einer trägen 2,5A Sicherung dieser Baugröße.
25mOhm entspricht einer 3.5A Sicherung http://www.mouser.com/ds/2/240/littelfuse_fuse_476_datasheet.pdf-515524.pdf Da du sie überbrückst hast: Miss doch mal den Strom. Wenn die 3.5A Sicherungswert plausibel sind, nimm eine passende Sicherung. Die 25mOhm werden nicht so genau sein müssen, es wird kein shunt sein mit dem eine Elektronik den Strom misst. Und flink sind so kleine Sicherungen wohl immer.
Spät aber vielleicht hilft es jemandem: https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p22757_VSF0092-----SMD-SICHERUNGSWIDERSTAND.html/XTCsid/7d22a07c20b71f6e1b4b38b9f4428f69
