LCD - Displays sind bei industriell gefertigten Produkten oft mit Leiterplatenfolien angeschlossen. Dabei sind diese geklebt. Leider habe ich nun einen Autoradio, den ich gerne wieder verwenden möchte, bei dem diese geklebten Kontakte nicht mehr in Ordnung sind. Kann man diese nochmals bzw. nach - kleben? Wo bekommt man einen Kleber her? Nicht immer Müll produzieren - Produkte an die man hängt - das sind meine Motive.
der leitfähige kleber ist von 3M ist aber sau teuer und nur sehr kurz haltbar(3monate) und der letzte erfragte preis war um die 1900,00DM pro kg kleinste lieferbare menge! aber geiles zeug je nach druck leitfähig oder isolierend. mlg ronja
Quark. Leiterfolie komplett von der Leiterplatte abziehen, vorsichtig! Die Leiterplattenkontakte gut säubern (Brennspiritus) die Folie um 3mm mit der Schere kürzen. Auf die Leiterseite der Folie ein wenig UHU-Alleskleber transparent (mit Lösungsmittel, in dem Fall Benzin!) auftragen und die Isolierfarbe herunterrubbeln so daß die Leiterstreifen sichtbar werden - diese gut säubern aber nicht kratzen! Dann etwas frischen Kleber auf die Folie auftragen und diese erneut auf der Leiterplatte fixieren und den überschüssigen Kleber mit einem stumpfen, schmalen Schraubendreher herausdrücken. Dabei die Leiterstreifen fest und vorsichtig 2-3x auf die Leiterplattenkontakte aufdrücken. Kleber mehrere Stunden härten lassen. Habe so eine Lötstation und ein Schnurlostelefon gerettet und läuft heute noch (2 Monate).
