Hallo, ich suche eine praktisch erprobte Lösung, um die beiden Adern eines Buskabels zwischen einer Ein- und einer Ausgangsbuchse elektrisch zu trennen. Rahmenbedingungen: -RS485 oder CAN mit bis zu 500kBit/s (1MBit/s wären noch besser) -nur 2 Adern (zzgl. GND) verfügbar, kein Ring möglich -kein! Relais (mechanisch) -Potentialtrennung nicht zwingend -sehr geringe Schalthäufigkeit -Abschlusswiderstand zuschaltbar -bis zu 15 mal kaskadierbar Master======++S======++S=======++S S=Schalter || || || Slave Slave Slave Bisher habe ich eine Lösung mit PhotoMOS-Relais (3 Stück) im Auge, es gibt da ja auch Typen mit niedrigem Ron und geringer Ausgangskapazität. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob und mit welchen Typen sich die Anforderungen am günstigsten (Preis, größere Stückzahl) erfüllen lassen. Hat jemand schon mal so etwas praktisch realisiert? Zum Hintergrund, ehe Fragen aufkommen, warum ich so etwas machen will. Gefragt ist eine Lösung für ein propiertäres Bussystem auf der Basis von RS485 oder CAN mit einem Master und bis zu 15 Slaves. Diese müssen natürlich entsprechend adressiert werden, um Konflikte zu vermeiden und (wichtig!) im Master eine eindeutige Zuordnung zwischen Daten und räumlicher Position im Bus sicherzustellen. Die Adresszuweisung soll durch den Master im Rahmen eines Scans beim Einschalten der Versorgungsspannung erfolgen. Eine mechanische Adressierung durch Schalter o.ä oder eine elektronische vor der Montage ist nicht möglich bzw. nicht gewollt (plug&play). Der Master weist dem direkt an ihm angeschlossenen Slave eine Adresse <>0 zu und dieser schaltet nun den Datenbus zum nächsten Slave weiter usw. (Ich hoffe, es ist verständlich?) Oder hat einer noch eine bessere Idee (Versorgungsspannung slave-weise zuschalten dauert zu lange und ist zu unsicher)? Bereits verworfen: -Bei CAN in jedem Slave einen Repeater einschleifen (AMIS-42700) und diesen freischalten, geht nicht, da Repeater Verzögerungszeiten bei der Bit-Übertragung verursachen, die bei 15 Slaves und den notwendigen 500kBit/s bereits deutlich über einer Bit-Zeit liegen. -Bei RS485 für Ein- und Ausgang je einen Bus-Treiber verwenden und denjenigen auf der Abgangsseite freischalten. Bei RS485 muss die Datenrichtung expliziet umgeschalten werden, d.h. jeder Slave müsste permanent mithöhren und ggf. seine beiden Treiber umschalten. Wird bei diesen Geschwindigkeiten imho zu "anstrengend" für die CPU des Slaves. Besten Dank schon mal für eure Bemühungen. Jörg
