Hallo, ich habe seit Ewigkeiten einen Phonetracker (Variante mit offenem Kabelende) im Einsatz - wenn ich mich recht erinnere, habe ich den 2003 gekauft. Für diese wirklich lange Produkt-Lebenszeit und die stets zuverlässige Funktion möchte ich erstmal FETTEN RESPEKT und DANKE sagen! Leider hat sich nun das Steckernetzteil in Rauch aufgelöst, so dass eine Reparatur des Selbigen unmöglich ist. Auf der Mini-Platine kann ich nicht mehr viel erkennen, aber da von dort nur 2 Kabel zum Slim-Lumberg gehen, denke ich, dass die eigentliche Logik im Slim-Lumberg sitzt und im Netz-Stecker nur die Spannungsversorgung untergebracht ist. Ich hoffe daher, dass ich den Phonetracker mit einem anderen Netzteil wieder in Betrieb nehmen kann. Das Problem ist jetzt, dass auf dem Netzteil ein Aufkleber ist, auf dem folgendes Steht: TRANSFORMER INPUT AC220-250V SIE-C3XX 120mA, ,50-60Hz OUTPUT DC 7 5V,280mA Hat das Ding jetzt 7,5 Volt Output und die haben damals nur das Komma vergessen, oder sind es 5 Volt Output und die 7 hat eine andere Bedeutung? 7,5 Volt erscheinen mir für das Laden eines Akkus mit 3,7 Volt (Siemens M50) doch etwas viel, und ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem kleinen Slim-Lumberg noch ein Längsregler oder so verbaut ist. Hat jemand Ahnung, welche Ausgangsspannung das Teil normalerweise haben müsste? Oder weiß jemand, mit welcher Spannung ein Siemens M50 normalerweise über ein Stecker-Netzgerät versorgt wird? Viele Grüße Karl
5V ist wahrscheinlich, vielleicht ist die "7" ein "/" (Tippfehler oder falsch gelesen?) Ist ja im DE die gleiche Taste.. ICh würd's einfach an einem Labornetzteil mit 5V probieren.
Hallo, ein Labornetzteil habe ich leider nicht. Das defekte Netzteil scheint aber doch 7,5 Volt gehabt zu haben. Ich habe mehrere 5V-Netzteile mit ausreichend Leistung getestet, da passierte gar nichts. Dann habe ich diese Seite gefunden: http://www.nobbi.com/steck_s25.html Da sieht man den Bereich der Ladespannung und die Spannungsversorgung für Zubehör, über den der Phonetracker vermutlich versorgt wird. Nach etwas Suchen im Keller fand ich dann ein 6,8 Volt Stecker-Netzteil - und sofort fing der Akku an zu laden. Viele Grüße Karl
Ist es denn wirklich ein Netzteil oder ein Ladegerät? Wenn 7,5V/280mA draufsteht, kann das bedeuten: es kommen mindestens 7,5V raus, sofern die Last max. 280mA zieht (Netzteil) oder es kommen im Leerlauf max. 7,5V raus und bei Belastung reduziert sich die Spannung, so daß max. 280mA fließen (Ladegerät), also Spannungs- und Strombegrenzung wie beim Labornetzteil. Letzteres verlagert die Ladestrombegrenzung ins Ladegerät, so daß im Mobilgerät kein Spannungsabfall (Wärme) anfällt. Wenn man dann ein Netzteil ohne Strombegrenzung anschließt, kann einem das der Akku übelnehmen.
Hallo, also im defekten Netzteil des Phonetrackers finde ich nicht mehr als einen Print-Trafo und eine Gleichrichterbrücke (4 Dioden)...auf der Mini-Platine (1cm x 1cm)ist zwar eine Fläche für einen Glättungs-Kondensator vorgesehen, aber das sieht fast so aus, als ob da nie einer eingelötet wurde. Auch keine Spur von einem Spannungsregler oder so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie einfach oder komplex die original Lader von Siemens aufgebaut sind - es müsste hier im Forum doch eigentlich Leute geben, die sich mit dem Laden von Siemens-Handys auskennen und mir sagen können, was für eine Art von Spannungsquelle für ein M50 geeignet ist? Viele Grüße Karl
Sorry, ist kein Printtrafo, würde ja auch gar nicht auf die Mini-Platine passen. Also einfach ein kleiner Trafo und die 4 Dioden auf der separaten Platine...
