Forum: Compiler & IDEs CooIDE - Ethernet (Projekt Build - Error)
von James (Gast)
Moin,
Ich hab auf meiner Hardware einen LPC1768 + DP83848 und versuch das
ganze zum laufen zu bringen. (Ethernetverbindung...)
Dafür hab ich mir das Beispiel von
http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?t=5007&f=9 runtergeladen. (Da
werden die gleichen Komponenten verwendet)
Hab das ganze also in meinen Workspace kopiert und siehe da es
funktioniert nicht. (BUILD FAILED - [cc] collect2.exe: error: ld
returned 1 exit status) Hab das ganze im CooCox-Forum gepostet (
http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=5184 ) und den Hinweis
bekommen "don't forget to add the C Library code component"
Hab ich gemacht Configuration -> Link -> Options: "Use base C Library"
Muss ich die sonst noch irgendwie einbinden?
Überseh ich irgendwas grundliegendes?
Gesamte Ausgabe nach Build ist:
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.9 2015q1\bin
compile:
    [mkdir] Skipping
C:\Users\Sony\CoIDE\workspace\hello-world\CoIDE\hello-world\Debug\bin
because it already exists.
    [mkdir] Skipping
C:\Users\Sony\CoIDE\workspace\hello-world\CoIDE\hello-world\Debug\obj
       [cc] Starting dependency analysis for 13 files.
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\Library\CMSIS\core_cm3.c
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\Library\CMSIS\system_LPC17xx.c
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\Library\CMSIS\core_cm3.h
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\Library\Drivers\src\lpc17xx_emac.c
       [cc] Parsing ..\..\..\..\inc\uip-conf.h
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\uip\psock.c
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\uip\uip_arp.c
       [cc] Parsing ..\..\..\..\..\..\uip\uip.c
       [cc] Parsing ..\..\..\..\src\hello-world.c
       [cc] 13 files are up to date.
       [cc] 0 files to be recompiled from dependency analysis.
       [cc] 0 total files to be compiled.
       [cc] Starting link
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g2 -nostartfiles
-Wl,-Map=hello-world.map -O0 -Wl,--gc-sections
-LC:\Users\Sony\AppData\Roaming\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\h
ello-world
-Wl,-TC:\Users\Sony\AppData\Roaming\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramDa
ta\hello-world/arm-gcc-link.ld  -g -o hello-world.elf ..\obj\core_cm3.o
..\obj\psock.o ..\obj\hello-world.o ..\obj\tapdev.o ..\obj\clock-arch.o
..\obj\system_LPC17xx.o ..\obj\startup_LPC17xx.o ..\obj\uip_arp.o
..\obj\uip.o ..\obj\main.o ..\obj\lpc17xx_systick.o ..\obj\timer.o
..\obj\lpc17xx_emac.o -lm -lgcc -lc
       [cc] c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9
2015q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/
armv7-m\libc.a(lib_a-sbrkr.o):  In function `_sbrk_r':
       [cc] sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
armv7-m\libc.a(lib_a-writer.o):  In function `_write_r':
       [cc] writer.c:(.text._write_r+0x10): undefined reference to
`_write'
armv7-m\libc.a(lib_a-closer.o):  In function `_close_r':
       [cc] closer.c:(.text._close_r+0xc): undefined reference to
`_close'
armv7-m\libc.a(lib_a-fstatr.o):  In function `_fstat_r':
       [cc] fstatr.c:(.text._fstat_r+0xe): undefined reference to
`_fstat'
armv7-m\libc.a(lib_a-isattyr.o):  In function `_isatty_r':
       [cc] isattyr.c:(.text._isatty_r+0xc): undefined reference to
`_isatty'
armv7-m\libc.a(lib_a-lseekr.o):  In function `_lseek_r':
       [cc] lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10): undefined reference to
`_lseek'
armv7-m\libc.a(lib_a-readr.o):  In function `_read_r':
       [cc] readr.c:(.text._read_r+0x10): undefined reference to `_read'
       [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
BUILD FAILED
Total time: 0 seconds
Danke schonmal im Voraus.
von James (Gast)
Hat sich erledigt...
von Bauteiltöter (Gast)
Warum compilierst du mit -nostartfiles?
von Dennis X. (Gast)
Bitte auch Lösungen posten wenn sich ein Thema von allein gelöst hat,
sonst bringt doch ein Forum mit Suchfunktion nichts. Wäre super!
von James (Gast)
Wie in meiner Frage schon geschrieben hatte ich das ganze auch im
http://www.coocox.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=5184 ) und da kam dann
auch die Lösung bei rum.
Eigentlich ganz einfach
...don't forget to add the C Library code component!
Add C Library code component.
It will add a syscall.c file to your project.
und das wars auch schon.
